С утра не завелся. Стартер воет, но не "цепляет". Бендикс умер ? Есть ли в наличии, какие искать ? JK 2007,АКП,3.8,2007г.в.
JK, 2008, 3D, АКПП, Желтый
Harley Davidson FLHTCU
Можно для начала постучать. возможно залипло втягивающее на конденсате/воде/грязи/смазке
ищи мастерскую по ремонту стартеров. мне сделали за 1000 руб. летом.
Спасибо! Попробую
Я не знаю где он там на JK висит, но часто выручает укороченный черенок от лопаты или что-то аналогичное. Прикладываешь к стартеру(или генератору с залипшими щетками) и наносишь по свободному концу удары тяжелым молотком(ну или чем придется). Если есть еще один человек - он в это время может пробовать заводить. Дедовский метод, но работает. Правда с ремонтом после этого не стоит затягивать и ездить до последнего.
Если с водительской стороны посередине примерно под машину залезть, то ближе к центру днища он висит и ипануть черенком по нему ноу проблем.
2013 JK Unlim CRD
Что-то пока не очень помогло( ну и -33 на улице
снять стартер и отнести в мастерскую. он висит на 2 болтах, там нужно будет аккуратно еще проводочки отсоединить.
Наконец-то удалось затащить машину в гараж и разобрать стартер. Треснул пластиковый корпус в нескольких местах, сточились зубцы.
Можно ли оперативно найти новою приблуду или все же придется покупать стартер в сборе ?
+1 к wasiko. Если у вас нормальных контор не найдется, то поищи Диму СД из Белки. По слухам недавно на разбор в Территорию Джип JK притащили. Это сильно ближе, но ИМХО сильно дороже.
2013 JK Unlim CRD
Износился планетарный механизм поищи по каталогам да закажи. Попробовать можно здесь - http://voltag.ru/
Последний раз редактировалось noa3; 24.01.2016 в 13:17.
