Подскажите можно ли поставить на дорестайл , 2001г. 4 литра , Сахара, поставить топливный бак с насосом с 2005г. 2,4 ?
Или там совсем другая система ? На вид разница в баках видна....
Можно. Разница может оказаться только в поплавке, если ты будешь менять всю колбу в сборе. Т.к. были разные баки. 15 и 19 галонов.
По крайней мере у меня так произошло. Заменил в сборе и теперь лампочка сильно раньше загорается и при полной заправке стрелка не доходит до полного. Хотя допускаю, что это еще с чем-то связано.
Хотя в случае если ты меняешь в сборе с баком - это пофиг.
Баки одинаковые, разница в воздушной трубке и поплавке.
Тут вопрос не про объем, а про рестайл дорестайл
На драйве
А на что влияет данное давление? Баки менять только вместе с насосами как я понял...визуально они явно отличаются
вот дорестайл
а вот рестайл
На драйве
На драйве
