После замены заднего сальника коленвала на 4хлитровом двигателе, проехал 1000 км и опять та же хрень. Делал , вроде, все по уму. Может кто "секрет" какой знает?
Локтайт применял? Ставил когда то на TJ оригинальный сальник по мануалу - все ок. Сальников кстати существует два варианта - какой у тебя c фиксирующими выступами на одном из полусальников или без?
причина в сальнике скорее всего. ну либо такая выработка на валу. но скорее всего все же сальник. сталкивались многие. только оригинал!
Тока оригинал.
