А как он крепица?
Вы вообще с Котом об этом или нет https://www.quadratec.com/products/14051_90XX_PG.htm
Очень круто покрытие, у меня на TJ такое, только ворсистое, в передней части машины. Надо будет и на заднюю часть докупить.
А вообще, какой то оффтоп пошёл.
Ты не мудри, ты пальцем покажи... (с)
https://teraflex.com/shop_items/5811...d70ed4939ed3ed
ВО!!! и ценник тама 160, тут 200. =) Вадос, приходи ворчи что 4 кг стоит привести 40 баксов!
Что то мне подсказывает, что им не сбить тебя с пути правильно го :-)
У меня на TJ тоже такое покрытие (для гряземесоФФ), снаружи оно резиново\пластиковое, а внутри ворсистое.
Крепиться на липучку, а липучка крепиться на 3М скотч,точнее липучка снизу покрыта 3М скотчем.
У меня не было на TJ салона, а этот был в клубе - вот и взял, качеством доволен, грязь легко моется.
mr. Добрый Кот - при установке не надо пол машины разбирать, приезжай у меня в гараже с пивом установим.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Он не пьет...
Я за него! )))
