Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Подогреватель охлаждающей жидкости на зиму от 220 вольт.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Подогреватель охлаждающей жидкости на зиму от 220 вольт.
    Читал, что люди ставят на разные машины. В шланг к печке/от печки небольшой подогреватель китайских фирм. Включать в розетку 220, если есть рядом. Мысль лучше, чем масло греть. Которое сразу попав в двигатель при пуске замерзнет в мороз снова. А так за пол часа принудительно или с таймером (таймером-розеткой) подогреет блок перед запуском.
    У Влада такая байда стоит.
    Петербург
    Пользуется? Где пристроил под капотом? Тоже китаец? У него дизель?
    Блин!
    В Питере живете и на кетай смотрите!
    У вас в продаже должна быть продукция Defa. Это одно из лучших решений.
    Петербург
    Блин!
    Я не в Питере. Сейчас в лесу.
    Тогда дрова
    Петербург
    Их охраняют ушастик и несколько серых ребят.
    Ноябрьск
    У нас на севере в давно уже используют данные подогреватели (в народе - котёл). В идеале лучше Дэфа, но есть и попороще Тюменские либо самодельные.
    Петербург
    Да Дефа хороша. Нужно будет попробовать мининум - кипятильник и провод.
    Дима, Влад сам ставил?
    Местный Аватар для Woevoda
    Только про Дефу надо понимать, что там мощность всего 600-700 вт и это скорее догреватель, который на движке 2.5 литра дает дельту в районе 30 градусов от наружной. Кстати именно поэтому в полный комплект дефы входит отдельный фен для салона. А вот тюменский это уже полноценный подогрев, но и моща уже в киловаттах.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Дефа маломощная 400 ват если не ошибаюсь, эт на всю ночь его ставить надо. Лучше Северс, щас говорят они с насосом пошли и минимум 2 киловата а лучше 2.5 нужно. Кстати мех.розетка с таймером ниже 30 не срабатывает, замерзает.
    Посмотрел Дефа, есть от 0.5 до 1.5 кв.
    http://www.defa.com.ru/elektricheski...ateli/2329.dfa 600 ват.
    Последний раз редактировалось d.silver; 09.01.2016 в 02:27.
    Петербург
    Влад по ссылке Димы Рубикона себе поставил 1900 вт. На сайте Дефы есть и более 2 квт для Вранглера.
    Сургут
    Странно что по ссылке кипятильник установили не в блок, а в магистраль.
    Вообще, при возможности иметь постоянный доступ к сети, Дефа - замечательный вариант. У меня на сузучке, хоть и вебаста была установлена, такой подогреватель тоже имелся. 0,5кВатт в блок вместо заглушки.
    В морозы включал на всю ночь. В любой разумный мороз (до -45, когда холоднее стараюсь не ездить) утром двигатель заводился и работал сразу на холостых, минуя режим повышенных оборотов на прогревочном режиме.
    Пользоваться нравилось больше чем вебастой. JK нет возможности подключать к сети, а так бы поставил, в дополнение котлу, не раздумывая.
    И Все таки! Почему рассматриваются варианты в шланги ставить, а не в блок?!
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Петербург
    У Дефы для нас в блок вроде нет. Или туда не подобраться с кипятильником. А в трубу тоже нормально. Стоит отдельный котел паровозного вида на кронштейне.
  1. Во что обуваемся на зиму?
    от князъ тьмы в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 15:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 18:44
  3. Предпусковой подогреватель
    от Ant в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 21:04
  4. Подогреватель в блок JK 3,8
    от vodoley в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 08:10
  5. Мысли про зиму
    от Cherry в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 09:48
