Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
Тема: Рецепт SOA
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Padlik Посмотреть сообщение
    Разборка у нас есть одна, там две- три машинки под снегом стоит.
    Я тут на досуге порыл интернет, видать продавец меня дезинформировал по волговским стремянкам... Поеду в субботу его пытать и искать нужные мне.
    Иван, я боюсь что родные не встанут по длинне.
    Я не навязываю. Я сверху на гайки ещё ставил площадку 6мм для отбойников и прикручивал.Шестой лист был ГАЗ 53. Конечно лучше у себя поискать .
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Новый Уренгой
    Нашел стремянки от газ 31105, вроде подходят, но:
    У нас на переднем мосту на каждую сторону идут разные стремянки, одна обхватывающая непосредственно чулок, она поуже, другая обхватывающая редуктор в том месте где запрессовывается чулок, как делать? Погреть стремянку и сделать ее чуть пошире? Или как ?
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Волговск разогнуть может и получится, от импортной машины навряд ли
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Новый Уренгой
    Основной вопрос в том, не изменится ли структура материала после нагрева? Я так понимаю стремянка кованная и при нагреве может прослабнуть.
    Модератор Аватар для А-5
    Ничего греть не надо! У меня все нормально встало без разгибов и нагревов))))
    Новый Уренгой
    вчера все собрал, но не приваривал... кароч поставил 6 ти листовые на перед и расстояние между колесом и аркой увеличилось на 13см.... это очень и очень много, если было 10, то стало 23.... сегодня поставлю 5ти листовые.
    кто делал SOA, как переделывали рулевую тягу ??? гнули новую типа Sобразную ?
    спб
    поставь 5ти листовые и проставку между мостом и рессорой сделай побольше.сошку от гранда.и тогда тяги трогать не придется.у меня так было.
    wrangler YJ 92г 2.5
    Новый Уренгой
    поставил пяти листовые, всеравно очень высоко..... получается что это далеко не стандартные рессоры.... прям и не знаю что делать..
    до SOA
    вот так получилось....
  9. #24
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Я себе ставил такие кронштейны для переноса рулевых тяг над рессорами:
    Брал у Армена в этой теме: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F2%E5%E9%ED%FB
  10. #25
    Москва (Волгоград)
    до SOA
    На стандартных рессорах при таком переносе лифт получается около 5,5"
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  11. #26
    Новый Уренгой
    В том и проблема что не ожидалось так много....
    Думал будет не более 3". Но чувствую придется так оставлять, только площадку на мост под рессоры переделать.
  12. #27
    Москва (Волгоград)
    Не стоит перживать
    Для 35 колес 6" , по моему опыту, при артикуляции хватает в притык
    Для 33 колес будет в полне)
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  13. #28
    Севастополь
    Padlik, ну как там обстановка? Интересно ж ведь)). Не многочислен здесь SOA-строитель
  14. #29
    Новый Уренгой
    :о) пока дела обстоят так: я решил поставить рессоры те что 6 листов на перед, а под под них отрегулировать заднюю часть, столкнулся с некоторыми проблемами: когда снимал старые рессоры пришлось спиливать болты что крепят сайлентблоки на рессорах, теперь не могу найти болтов таких :о) в магазинах крепежа нет болтов на 14, есть на 12 и 16, на 14 не возят, взял шпильку, с нее нарезал, а они тянутся, даже не получилось зафиксировать сайлентблок, заказал токарю выточить, может получше будет.
    мост вроде выставил, но не уверен немного, хвостовик должен быть параллельно поврехности земли или чуть вверх стрелять ?
  15. #30
    Петрозаводск
    Впереди у Ежа штатно гука нет- значит паралельно. Проверь на полном отбое как крестовина будет поживать? не будет ли закусывать при таком лифте?
    Если лифт не устраивает-разверни рессоры- делов на пару дней.
    Грандовской сошки не достаточно, нужно кронштейны как у makoste. Грандовская сошка у меня где-то валяется новая.
