Двиг - бенз 3.6
За 6ткм пробега съел 0.2-0.5 литра антифриза.
Визуально с мотора нигде не течет, пол под ногами сухой.
Такой расход это норма?
Двиг - бенз 3.6
у меня выкипает через крышку, выкидывает так сказать, прям засохший около крышки. Доливаю переодически. Но это только в жару было, щас не берет
У меня периодически бывает выхлоп пара из-под капота, народ из соседних машин удивлен почему я не реагирую на это.
главное вида не подавать
Те такой расход это норма?
Ок. Теперь вопрос, что доливать, если вдруг приспичило, а мопара под рукой нет.
Антифриз у нас красный, он бывает трех видов G12, G12+ и G12++.
Причем простой G12 с плюсовыми мешать нельзя.
Так что доливать?
Водички дестилированной надо добавлять.
На несте продавали концентрат для любых цветов антифриза подходящий, с водичкой разбавил и вполне.
Пока, а за 46 т.км пробега ездил по разным дорогам - не доливал антифриз.
Основа у нынешних антифризов одна единственное неудобство при доливе другого цвета получается некая бурда, но исправно выполняющие функции. А так можно долить любой подходящий по цвету за исключением отечественного. Начать бы с проверки на течи или опрессовать систему охлаждения и если все ок - успокоиться.
Часто бывает проблема в крышке расширительного бачка/прокладке крышки.
у меня на морозах -18 и ниже при прогреве выпукивает грамм 100 каждый раз...есть какой-то клапан для стравливания воздуха...вот через него...все остальные места подтеков уже найдены и перекрыты))
Ford Bronco 2.7 Badlands
Он еще и антифриз жрет:/
Ага! А еще деньги!
я G12 доливал. Кстати у меня через крышку похоже и выкидывает, засохший антифриз на расширительном бачке
