Не стоит смешивать, иначе в расширительном бачке (и не только в нем) вот такая дрянь образуется очень быстро. Она, конечно, вымывается под давлением, но оно нам надо?
Living on my own...
А есть рекомендация крайслер - соотношение антифриза / воды в полном объеме ,если систему обновить надо?
JK RU CRD 2015
вот с этой пимпы всегда выкидывает если температура ниже минус 15....говорят что это клапан для стравливания воздуха при полной замене ОЖ в системе....мне не понятно, почему в расширительный бачек не выдавливает...
Ford Bronco 2.7 Badlands
3,6, 13-й год, уровень антифриза не уходит. Сейчас хорошо за -20 утром, при заводе выдает первые пару секунд темноватый дым из выхлопа, точно то же самое было на многих машинах, поэтому не напрягает.
ПС. Зато заводится с пол-тыка, печка - что мартен. Сегодня утром (-26) наблюдал шаманские танцы счастливого владельца вокруг холодного-голодного застывшего до состояния памятника Ильичу, очень черного дизельного лендкрузера-прадо. Исключительно надежное и крайне престижное авто. Но Рэнг зато заводится и едет.
Просто маниакальная ненависть к черномулендкрузерпрадо
Лучше по цветам фризы не мешать, 2 года назад из за этого поменял радиатор ( забился изнутри ) жрать по 600 грамм тоже не должен, по крайней мере движок 3,8 не жрет, раз в пол года доливаю немного дестилировочки.
JK Sahara 5d black
Вообщем купил у ОД литр концентрата и литр дистиллировки и забодяжил прямо в расширительном бачке по стакану того и другого.
Куда он девается непонятно. Почему нужно доливать дистиллированную воду тоже непонятно, неужели убыль только из-за испарения воды идет? Ей по большому счету испаряться то неоткуда. Ну не через расширительный же бачок?
Кстати, поскольку машину я брал не новую, предыдущий наездник уже доливал какой то готовый антифриз, тк полупустую литровку я нашел в багажнике. Остатки вылил в систему после покупки, тк расширительный бачок был практически пустой. Заглянул сегодня с фонариком в него. Оранжевая жижа, ничего особенного. Никаких хлопьев и прочих ужасов снаружи не видно. Бутылку, к сожалению уже выкинул, теперь неизвестно, что туда было влито. Так вот, достаточно ли литра несовместимого антифриза для того, чтобы загубить систему охлаждения? Должо ли быть видно свернувшееся дерьмо в расширительном бачке?
В моем случае бачок постоянно был цвета глины, поэтому через него ничего не было видно. А через открытую крышку видно было только низкий уровень.
Антифриз в говно превратился от долива одной литровой банки, через 300 км по трассе. Дистилированной воды на заправке, увы, не было, а обычной долить не додумался Хотя после обычной воды все равно бы всю систему промывать пришлось бы.
Living on my own...
у меня через крышку растительного бочка испаряется, не такая уж и проблема, на каждом ТО довести нуждающиеся жидкости до уровня.
У мня была такая же хрень. Правда очень давно. Еще в девяностых.
В машину оттудова я долил наш тосол. И закипел. Оказалось что все превратилось в подобие детского пюре со специфическим запахом.
Ипался я потом с системой оочень долго.
Полсотни км по жидкой глине, радиатор забит, машина греется, ручной мойкой вымываю из радиатора сколько могу, не помогает, включаю печку на полную, все равно греется, проверяю уровень - в расширительном почти пусто, с остановками доползаю до заправки, доливаю литр "красного" антифриза (что-то импортное в жестяной банке), доезжаю до ближайшей мойки, вымываю сколько могу из радиаторов, и еще 300 км по трассе до дома, потом в сервис. Сняли радиаторы, сняли расширительный бачок, из радиатора и из бачка полезло говно по констистенции как пюре. Промываем всю систему на установке, проверяем на утечки. Счастливо ездим до следующей жидкой глины, но в этот раз с пятилитровой канистрой правильного антифриза Греемся, доливаем, повторяем процедуры на сервисе, но уже без промывки системы.
Living on my own...
у меня из джека антифриз не лился никогда и никуда не уходит.
так же антифриз "ушел" из расширительного, официалы долили кастрол красный. Еще у меня не получилось крышку снять с радиатора - правда сильно не дергал, побоялся сломать. проехал 54 тыс км.
Аналогично, за 5 т.км. со значения MAX ушёл до середины, если испарения через крышку идут, может её нужно менять?
2013 JK Sport 2D Sand Dune 2.8 CRD MT
