доброго времени суток. подскажите как стянуть барабан . очевидно нужно как-то свести (расслабить) колодки? трос ручника ослабил полностью. спасибо. TJ 2.5 2000г.
А есть где-то недавняя тема про колесико, которое надо крутить, с фотками))) ...про резинку-заглушку, за которой это колесико...
все гораздо проще, надо просто обстучать барабан по кругу молотком
после очередного торможения,заклинило заднее левое колесо.после того как я проехал метров десять назад,колесо расклинило. радовался не долго ,до следующего торможения. так додрюкался до гаража. вопрос:как сомкнуть колодки и снять барабан. спасибо всем кто откликнулся!Правда я не понял из самого первого сообщения что произошло. Если его заклинило, то это совсем другое. Надо разбирать и смотреть.
думаю колодки не сомкнутся от постукивания ,там прикл какой то есть,а я его не знаю.все гораздо проще, надо просто обстучать барабан по кругу молотком
подвести колодки через окошко, и сними барабан - посмотри что там, может что-то умрело
ну я же написал молотком и обстучать, а не кувалдой и объ.....ть
привет . так оно и есть,в нижнем окошке этот эксцентрик , провернул ,ослабились колодки ,обстучал барабан деревянным молотком . снял барабан . причиной клина была самопальная пружина на пластине ,которая сорвалась с места покрошила феридо и сорвала еще одну пружину. срасибо тому дятлу который наколхозил сука. парни не ленитесь проверять тормоза когда покупаете машину!!!сводишь колодки путем прокручивания эксцентрика отверткой.....и все снимется в лёгкую!
И вообще ничего не ленитесь проверять - сюрпризов будет меньше)))
