Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Затык в мозгах 5.2 рестайл.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию Затык в мозгах 5.2 рестайл.
    Суть:
    - свап 5.2 Рестайл с АКПП 44RE, с мозгами. Создаёт запрос иммо с РСМ.
    На TJ иммо не было. Обойти пытаются вторую неделю, проблема не решена. Есть версии?
    Пока этот вопрос не решен! Когда собирали wrangler Волкову - мозги он купил сам на ebay от dakota, которые в принципе без функции иммобилайзера. Сейчас у нас авто с акпп, в отличии от ренга Саши Волкова, и вопрос пока не решен Думается попробовать найти pcm от дакоты 5.2 с акпп, но надо уточнять по иммобилайзеру, тем более что мозг от дакоты достаточно редок
    Если правильно понимаю, то надо найти мозги от дакоты под акпп, выпаять микруху и "слить", далее программатором залить по аналогичной схеме в мозх от ZJ
    кажется так
    Это мастер ищет варианты.
    Ещё идея
    вкинуть bcm и правый дверной модуль от zj в tj и соединить по шинам данных
    Не знаю как с крайслером, но с гмом можно отдать мозги на перепрошивку, они там удалят всякую хрень типо иммо и т.п.
    Цена вопроса в прошлом году была 100$.
    Я в чем проблема у вас? Авта не заводится или заводится и глохнет?
    Были:
    С-Пб
    Если мастер не врет, заводится и глохнет. Отвезли на эвакуаторе в контору, где есть прибор, с четверга колдуют - не справились. Я к вам, больше не на кого расчитывать
    Понятно :-)
    А ключи с брелоком от гранда есть?
    Тут ситуация такая, авта стоит на сигнализации, заводится и сразу глохнет.
    Вариант номер один воткнуть грандовый замок зажигания, блок из водительской двери и попробовать снять с охраны штатным брелком
    если все включено правильно, должно сняться
    Вариант номер два на доноре могла стоять нештатная сигнализация, типа блекбага какого нибудь, они обычно в проводку вшиваю реле и прячут его очень надежно, машина ведет себя аналогично, заводится и глохнет
    Мы его нашли только в полной тишине, сидели и слушали где щелкает реле, когда вырезали его нах все заработало.
    Были:
    Если на мозгах выделить функцию открывания двери водителя ключом, с замка двери идет импульс на иммо о снятии с охраны. После этого машину можно освободить от иммо и поставить в охрану. Больше блок иммо запрошен мозгом не будет. Кажется. так...
    Москва ЮАО
    Ещё идея
    [/QUOTE]
    Это единственное решение для рейстайла 5.2л Мы так и решили эту проблему, на ТJ/
    У Саши МКПП на TJ поэтому он от Дакоты "Мозги" покупал для 5.2л с МКПП, а у вас автомат.
    Дальше слов "вроде как-то можно обмануть\перешить мозги" в Москве ничего не нашли.
    Поэтому только полностью брелок, дверной модуль и т.д.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Вариант номер три, перепрошить мозг с удалением иммо
    Это вроде для дорестайлов прокатывает
    Были:
    Москва ЮАО
    Кто конкретно это сделает? Мы не нашли.
    Вот мы делали http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...RE-NP242/page2
    Про крайслер не скажу я не узнавал, мне на ГМ надо было
    Ситуация была такая уменя была таха 2000г. Все с ней было хорошо заводилась и работала отлично, потом друг купил себе донора для свапа без ключей,
    Перед свапом решил завести и проверить агрегат, снял с моей, сначала блок которы с брелока сигнал принимает, невышло, а потом и мозг и бодиконтроль модуль и начал играться, короче доигрались до того что у вех машины перестали заводиться :-)
    У нас в мск ГМ перепрошивает Сергей rewers, после перепрошивки все машины заработали.
    Были:
    Дима, напиши ему https://www.drive2.ru/users/maxxxpower/ , можешь от меня представится, буквально недавно общались с ним про всякие направленные движения электронов.. Возможно сможет помочь.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Да ГМ все кому не лень перепрошивают, hptuners недорого стоит. Со старым крайслером все печальнее.
    На драйве
    С-Пб
    Петр:
    питание с мозга, реле asd и реле трансмиссии никуда не пропадает, у тебя сигналка блокирует стартер - проверил.
    Местный Аватар для Service
    MSK
    Я говорил ставь 5.9
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    С-Пб
    Максик, что подвернулось за недорого, то и впендюрили
    MSK
    Не всегда халява это дешево.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 16:37
  2. шлейф к подрулевому переключателю, на TJ рестайл
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 12:58
  3. Jeep Wrangler JK Rubicon 3.8 рестайл 3D
    от HANS в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 11:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 20:51
  5. Подскажите по ГУРу на TJ , дорестайл - рестайл.
    от MEGA MAD MAX в разделе Подвеска
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 09:41
