Показано с 31 по 41 из 41
Тема: кто ОХ локеры пользует на TJ?
    Не закисают они.
    Просто длина троса- величина переменная, причем сильно переменная.
    Особенно если включать-выключать блокировку раз 15-20 в час в течении всего дня.
    В итоге на следующий день она перестаёт включаться и требуется регулировка длины троса.
    Местный Аватар для mikelT
    Цитата Сообщение от Кира (aka kira) Посмотреть сообщение
    Не закисают они.
    слушай, а вот объясни зачем включать выключать так часто, включили и забыл, сейчас как правило соревнования то с маленькими перегонами ,сразу жесть начинается.)))) (зад точно можно забыть) перед ,ну возможно отключать где то .., но а так пусть гребёт..
    TJ 4.0
  3. #33
    Про передний мост
    1. Поворачивать то как-то надо между деревьями.
    2. Полуоси передние беречь надо
    Про задний мост наверное правильно, у меня вообще лок-райт там стоит.
  4. #34
    Местный Аватар для Nikolay
    Москва-Красногорск
    Трос не закисает, он просто заплавляется или перебивается обо что-нибудь.
    Все новые оксы универсальные воздух-трос. Лучше и надежней воздух.
    Оплетка троса пластиковая и закиснуть просто не может на столько сильно, обычно просто пластик сплавляется с тросом и двигаться перестает.
    Любой тросовый старый окс легко переделать на воздух. Надо просто проточить канавку на поршне под более жирный сальник и заглушить резьбу куда вкручивается трос.
    АРБ на джип вообще очень капризная и тонкая штука, не проста в установке и требовательна к подшипникам очень(а они бывают слегка разные и это сказывается на положении муфты на блокировке).
    АРБ изнашивается постоянно, даже когда ты не пользуешься блокировкой. и если не уследить за маслом то сальники жрут корпус блокировки очень быстро.
    механизм включения OX изнашивается только когда его включаешь, остальное время ничего не трется резиновое и не изнашивается.
    К тому же с оксом получаетя хорошая экономия с воздушным и крышка усиленная в комплекте.
    На OX продаются ВСЕ детали по отдельности и они в наличии практически всегда, с АРБ все грустно в этом плане.
    Hilux белый заряжен для экспедиций
    YJ 1989 пока без мотора, готовится к внедрению V8
    TJ sahara
    Ремонт мостов, установка блокировок и главных пар.
    Весь ассортимент Nitro-gear в наличии
    89263921670тюнинг из сша
    Миша, не хочу тебя обидеть.
    Николай поясни этот текст или нарисуй. Какой поршень, какой сальник на тросовом ОХ.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  6. #36
    Спрошу еще пожалуй :-)
    новые оксы с какого года пошли и как их отличить? Мои покупались в 11 году, ручки у меня металлические.
    Т.е. даже если переделывать старый окс на воздух не обязательно вместо троса вкручивать пневмо цилиндр? Выглядит он как то не очень надежно, до первого камня или пня...
    Ну и заодно, можно ли в вашем сервисе переделать тросики на воздух?
    И каков примерный бюджет?
  7. #37
    Москва-Красногорск
    Поясню.
    Поршень- та часть окса которая толкает вилку. Поршень толкает трос или воздух. Зависит от поршня.
    На тросовых оксах "старых" в поршне резьба и сальник на поршне тонкий, только для того чтобы не вытекало масло.
    На более поздних оксах поршень этот без резьбы и сальник стоит более жирный. На поздних версиях(примерно год назад) идут глухие поршни.
    11 окс год надо смотреть.
    Привези крышки или крышку, сравню с последними версиями окса. Переделать не проблема, выйдет дешевле 2 новых тросов.
    TJ sahara
  8. #38
    Поясню.
    Ок, спасибо!
    Буду иметь ввиду, если с тросами что то случится, обращусь.
  9. #39
    Москва-Красногорск
    Не проблема!
    Реально переделка сводится к проточке канавки под более жирный сальник и заглушке отверстия. Потом, вместо троса вкручивается штуцер угловой и подается воздух.
    Если трос проложить правильно, проблем не будет никаких, абсолютно. гнется он хорошо, крепить как можно в большем кол-ве мест.
    ВСЕ.
    TJ sahara
  10. #40
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Освежу немного тему.
    Земляк из соседнего городка Карталы приобрел TJ. Машина видела всякое, и хорошие дорогие тюнячки, и жесточайший колхоз. В переднем мосту установлена тросовая блокировка OX, но самого троса управления не было, шифтер установлен в салоне возле рычага КПП. Тросик мы приобрели на квадратеке.
    Вопрос: Как грамотно проложить трос в салон? Какие нюансы и подводные камни? Если нетрудно, подскажите. Если есть у кого-то фото, это особенно поможет.
  11. #41
    Местный Аватар для Sanchos
    Поставил ОХ в задний мост машина поехала просто писец как разница ощутима. По снежной целине просто едет на заднем приводе. Рекомендую
    Трос у тебя будет слева сильно его не гни он должен к поворотному кулаку крепится на стяжке в верхней точке, сначала дырку просверли в кузове и смотри по ходу и пробуй штивтеором вкл выкл как работает и потом крепи к панели
    Последний раз редактировалось Sanchos; 13.01.2019 в 15:50.
  1. Алан 42 пользует кто?
    от =КОТ= в разделе Общий
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 07:00
  2. кто нибудь бокс на крыше TJ пользует?
    от JohnJohnson в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 23:45
  3. Кто-нить пользует NV4500?
    от bifurkas в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 23:32
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 18:03
  5. кто на JK полудвери пользует?
    от JohnJohnson в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 08:56
