ручки на блоке с обратной стороны без трещин?
скорости все работают?
в поисках совершенства....
Насчет трещин посмотрю, но скорости работают все
Все целое, кроме помеченное красным, на ручке изнутри немного надломана.image.jpg
Если надо, могу отдать и с ними. Корпус 3 тр+моторчик и актуаторы 2 трimage.jpg
Джонсон короче определяйся, а то у меня крутилка скорости печки с ума сошла.
какая у нее схема подключения?
Панелька управления стыкуется с проводкой печки тут все понятно, какие еще фишки на печке/панельке есть?
У меня просто панелька как в жигулях, старого образца и на тросиках все...
Мне бы понять большие ли трудозатраты с колхозом проводки и внедрением новой печки ожидают
Мне панелька не нужна, у меня гдето валялась такая
Были:
Понимаешь какая фигня, там жгут проводки на 2005 свой и все фишки лекго и понятно подключаются к его родной печке
А у меня проводка другая, и все на тросиках, это надо сидеть со схемами разбираться, что куда и от куда брать, подключать и т.п.
Еще и не факт что корпуса печек там одинаковые, короче я задумался...
Были:
Согласен, но все равно придется геморроется с подключением самой печки, вместе с панелькой к сети машины, на рестайле там один разъем. На старой не помню.
Мож ты мне тогда панельку отдашь? чтоб с транспортными не морочиться?
Забирайте все за 5 тр вместе корпус с моторчиком и актуатором и панелькой
Погоди :-) выходит на рестайле в жгуте подторпедном всего одна фишка, которая подключается к панельке управления, от панельки выходит жгут на проводку печки и все?
Или там к чемодану печки из подторпедного жгута еще какие то провода идут?
Это единственная фишка на печке, через которую питается и управляется все что на ней стоит?
Или там еще что то есть?
Были:
Нет, не так. На панельке 4 фишки, по логике они соединяются только с печкой (в реальности не помню).
1 вакумная - заслонки
2 эл. - подсветка
3 эл. - скорость моторчика печки
4 эл. - заслонка температуры
Есть еще одна большая фишка которая идет от косы салонной (не к панельке). Поводов в ней штук 5-6, как минимум она дает питание на все.
Последний раз редактировалось Krinz; 17.12.2015 в 15:34.
У меня все вот так :-)
Ну на панельке 4 фишки, все они идут на проводку печки
А в саму панельку приходит жгут из подторпедной косы в котором проводов 5-6, так что ли :-)
Были:
