Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Размер ЦО на диске, важен?
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Размер ЦО на диске, важен?
    Приобрел диски,http://www.quadratec.com/products/92819_5633_07.htm по применяемости всё подходит для JK но диаметр центрального отверстия больше на 5мм. как к этому относиться? Сейчас стоят RR, там всё плотно...
    Местный Аватар для mongoose
    Самара
    Это плохо, нужно искать адаптеры-переходники
    2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
    Южно-Сахалинск
    Вообще забей , уже и здесь это обсуждали . Да и на любом внедорожном форуме по сто раз осуждали. Все эти легенды из того времени когда диски болтами прикручивали, и диски гайками не центровались.
    Отбалансируй по шпилькам, у шинщиков есть переходники, но они обычно ленятся переставлять. Либо выточи втулки у нас на любом авторынке это делают.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Я бы для начала поставил. Если неотцентрируется и будет бить - тогда уже думать. 50/50 что не надо париться кольцами.
    Забей на "супинаторы".
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Только не по шпилькам, а по конусным дыркам под гайки при помощи планшайбы с ответными конусами.
    Мне весной так балансировали без лишних слов. Долго пыхтели, искали планшайбу с дырками под 5х127, ибо редкая разболтовка в обычном шиномонтаже, но нашли и все сделали на 5.
    г. Ярославль
    С балансировкой понятно, я в плане безопасности, если диск плотно сидит на ступице это, как бы дополнительная опора...? То есть нагрузку на шпильки как то снижает.
    там все равно есть разница в диаметрах, иначе бы колеса ну ступицу не садилось так просто, а нужно было бы запресовывать. Весь вес на шпильках.
    г. Ярославль
    Я иногда "с ноги", снимаю и не всегда с первого раза отскакивают..
    Это обычно после зимы, когда продукты коррозия плотно забивают все щели между ступицей и диском и склеивают их, а так там небольшой зазор все таки есть.
    Для уверенности и надежности лучше все таки точнуть колечки на ступицу или купить готовые.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Вес удерживается трением между полоскостями диска и ступицы, силу которого обеспечивают шпильки-гайки. Если шпильки будут держать вес, то проживут крайне недолго
    На драйве
    С того времени как у меня появился джип,ни разу не обращал внимания на размер ц.о., главное что не меньше :-)
    Была куча колес где ц.о. много больше были и родные диски, переходниками никогда не пользовался разницы не замечал
    Нахрен эти переходники, если гайки конусные?
    Были:
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    +1000
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Замкадье
    Переходники (супинаторы) сделаны из говёного пластика. Вы серьёзно думаете, что они держат нагрузки?
    Шпилек с конусными гайками вполне достаточно.
    BMW R1200r
  1. ищутся 5*114, 8"ЕТ0 или 7"ЕТ20, радиус не важен
    от ilya в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 12:05
  2. размер калитки
    от Artkan в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 18:25
  3. Продам ЗАПАСКУ штатную на диске от TJ
    от moreblack в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:14
  4. 285/75 r16 на диске 10" шириной
    от cyrill3 в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 18:26
  5. Размер рамы YJ
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:05
