Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Перекос.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    По умолчанию Перекос.
    Здравствуйте, Уважаемые!!! Поставил зимние расширители арок/узкие/ -- резанул глаз перекос кабины на раме. Корма-- ровно, а нос смотрит на встречку. Подгнили опорные места лодки, поэтому и съехала с места. Если варить это место , значит надо разчленить всё и долго не ездить. Возможен ли вариант установки пластин ---заплат на болты????
    фото нужны. так не понять.
    С фото беда, сам не научился, а жена психует. Регистрировался всей семьёй на сайте.
    Смотрел фотки в темах, лодки, рамы, там вроде всё плоское.
    надо понять где у тебя именно что случилось.
    заливаешь фотку на комп, потом при написании сообщения тут выбираешь "расширенный режим" это рядом с "отправить сообщение" и прикрепляешь фото
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    а в почту или вацап сможешь прислать?
    Был на подъёмнике, увидел ,отогнув пластик,над подушкой кузова /середина машины/ не ровная плоскость , а впуклость и ржавый ореол. Под радиатором подушка наклонена с болтом в сторону.
    Ну нет у меня фотоаппарата . Посылку с салом могу.
    дружище, ну а как нам помочь тогда?
    у меня была почти такая ситуация с подушками под ногами водителя и пассажира. там мы просто открутили, срезали гриль, сделали заплатку из 4мм стали, просверлили и заново собрали.
    что бы тебе что-то сделать, надо сначала раскрутить все(а раз есть такая ситуация значит с этим будут проблемы), потом все заварить, ровно выставить и собрать.
    Возможно ли поднять кузов над рамой / на 5 см./ не повредив провода или что-то? Открутив конечно опоры.
    ну там надо кое что отсоединить, но вобще имхо по отсоединению всего мешающего работы там часа на два.
    а вот откучивать и высверливать болты подушек кузова можно днями, особенно если опыта нет.
    я тебе честно скажу-с такой историей лучше в сервис. по описаниям это тыщ 15 точно за работу(если не 20) + новые подушки, если понадобятся.
    Подушки точно менять. Зачистить лонжерон , поставить накладку по форме или пластину на резьбу. И вернуть всё в зад.
    ну тогда еще цена подушек.
    а лучше Боди-лифт 1,25"
    короче это 30 тыс минимум имхо. если делать нормально.
    Местный Аватар для Бродяга
    Думаю к бодику еще и грибки смело можно добавлять. Вон висит на подъемнике авто. хорошо в запасе были.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Пользователь Аватар для АЛЕША
    беларусь
    особо праблем нет! главное открутить балты! салон снять тоже не составит труда!если балты не пойдут или заломаються можно вырезать сухарь.походу там всеравно варить надо! всё квадратное и плоское при сварке проблем не будет! подушка которая стоит под ногами больное место. в итоге кузов ложиться на раму! обычный сварщик с нормальными руками решит проблему! могу подсказать колхозный бюджетный метод по поднятию кузова. вытачивается у токаря болванки по 5 см. а также болты на 5см. длиннее .и ставишь между кузовом и подушками! при поднятии лично я нечего не переделывал и не удленнял! работает! проверенно в жостких условиях! цена вопроса копейки!!!
    Завидую я Вам , у всех наверно гаражи есть. Пол дела--- гараж. То-есть мои мысли - приподнять кузов и поставить усиление на болты, не катит??? Оставив высоту той-же
    Последний раз редактировалось Сизый; 15.12.2015 в 19:07.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 22:24
