Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Про зимнюю шиповку для покатушек вопрос
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Про зимнюю шиповку для покатушек вопрос
    С лета на рэнге стоит Goodyear MT/R w/Kevlar. По опыту двух недавних покатух со свежим снегом, стремительно, как понос, возникло желание на зимние покатухи все таки ездить на зимней и ОБЯЗАТЕЛЬНО шипованной резите, тк жить охота.
    MTR на снегу и льду - это просто пипец. 40 км/ч на 4WD - это максимум, машина абсолютно неуправляема, это понятно, резина же лысая, как колено.
    С другой стороны, проваливаешься в колее сквозь лед я там жидкая грязь, в смеси со льдом смазывает колеса лучше любого солидола. От МТ-шности резины толку - ноль.
    И вот вопрос: с учетом того, что машина покатушечная, те по асфальту нужен только доезд и отъезд, какую резину предпочесть?
    Вариант первый: Какая то AT-шка с возможностью ошиповки, например Cooper STmaxx или GoodYear Wrangler Duratrac.
    Вариант второй: Нормальная, настоящая, бескомпромиссная шипованная резина типа Nokian Hakkapeliitta итп.
    Поделитесь опытом, какой вариант предпочесть?
    Есть ли смысл в компромиссном варианте с относительно зубастой шипованной и прочной AT-шкой, от которой и в грязи и по гололеду, толку, скорее всего, немного?
    Во втором варианте с Хакой пугает ее нежность и сопливость. Что с ней будет если ее травануть до 0.8-0.7-0.5 и ломиться по палкам, бревнам с сучкам итп? Насколько прочна у нее боковина?
    На асфальте она - лучшее, что существует в природе. Но как она зимой на бездоре?
    Лебедка на рэнге есть, так что безвыходные ситуации в любом случае маловероятны.
    Может быть какие то другие есть варианты?
    Купер дискавери м+с. Но с размерами беда.
    Только цепи зимой. Остальное все полумеры. На мой взгляд конечно же..
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    У меня 37" КМ2 шипованный грузовым шипом по 250 шипов в колесо, по льду как трамвай по рельсам едет. Но если бы ездил на 35" купил бы Нокию и Нанканг честные зимние колеса с честными шипами
    8-916-916-9127
    Вот точно! Была у меня такая на другой машине, очень неплохой вариант, но максимальный размер, по данным производителя, LT275/70R17, это даже не 33".
    И на стоковых дисках может уже не влезть, за стаб будет цеплять.
    И в наличии ее пока не нашел!
    Последний раз редактировалось Swimmer; 14.12.2015 в 10:30.
    Местный Аватар для ZhukoFF
    Насколько помню у ТС вообще размер стоковый, поэтому проблем вообще не вижу - только зимняя шипованная резина.
    Wrangler Rubicon JK 3d 3.6 темно-зеленый - продал
    Нет, цепи это однозначно перебор в моем случае.
    Да, сейчас стоит 255/75R17, но машина уже на 1.25" лифтована пружинами и любая 33" должна влезть без проблем.
    Насколько крепка обычная шиповка, учитывая, что вне асфальта ездить придется на спущеных колесах по палкам сучьям итп?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Кстати да. Какая нибудь йока в 35 размере зимняя и цепи по прибытию на место. Но пользоваться надо научиться. И надевать надежно. И главное ездить. Особенно надо с газом быть аккуратным. Т.к. в снегу моментально при перегазовке будешь уходить вниз. А в говнах можно и полуосей лишиться. Тем более с мощным движком.
    коллеги, а можно тогда все же конкретнее по имеющимся вариантам?
    в моменте ищу резину товарищу 35 размера, под шипы, либо зимнюю. предпочтительно зима все же.
    17 радиус, на JK.
    кто бы что рекомендовал?
    может кто из продавцов/партнеров наших порекомендует/предложит?
    17 радиус, на JK.
    Вот смотрю: Wrangler DuraTrac 315/70 R17.
    Дырки под ошиповку есть.
    Снежинка на боку есть, но что от нее толку? По рисунку резина совсем не зимняя.
    http://www.goodyear.eu/ru_ru/tires/4...=5452001087613
    Москва СВАО
    17 радиус, на JK.
    У меня на Экскершене стоит вот эта http://wheel1000size.ru/tires/8846_N...5-75-16LT.html продавцы шипуют по заказу.
    Ну и есть еще вот это http://www.arctictrucks.ru/equipment/1/ видел, щупал, прокатился...но платить за это не готов, к тому же китайские колеса ну ни сколько не хуже
    Дырок, а точнее отверстий ничтожно мало. Что такое 4-5 шипов в пятне контакта?! Я шипую уже второй комплект МТшной резины у раллистов и немного разбираюсь в предмете. Просто для примера - упомянутую выше мной Нокию ребята с Уренгоя попросили расшиповать, а затем зашиповать грузовыми шипами, плюс к штатным 150-ти местам под шип найти еще 80. Это росто для передвижения по дорогам общего пользования, а для зимников заказали 35-й Кевлар, зашипованный в каждую шашку раллийным шипом
    8-916-916-9127
    Местный Аватар для Фокс
    Я езжу на Купере СТТ Макс, шипованный. Все бы ничего - довольно тихая, условно мягкая (несмотря на очень жесткие боковины), за лед условно цепляется (условно, подчеркиваю, с дорожной шиповкой не сравнить + с поправкой на неуправляемость самого Рэнга). Но резина тяжелая и балансируется омерзительно. Это их вторая зима, балансировали трижды уже, и все равно на 100-110 подбивает, хоть и несильно. Так что если будете брать - выбирайте внимательнее, я покупал новые, из 5 штук заменили 3. И это еще made in USA.
    Обычные S/T отбалансировались с первого раза (лето). И она гораздо легче, как кеды одеваешь после берцев.
    ПС. Но выглядит СТ Макс зачетно. Боковины - как гусеницы. Размер 33.
    Последний раз редактировалось Фокс; 14.12.2015 в 12:02.
    STmaxx мне категорически не нравится, как зимний вариант. Это все таки летняя AT-шка с шипами. И их там очень мало.
    В результате поиска родился еще один вариант: перейти на 18 радиус.
    А там есть COOPER Discoverer M+S 275/70R18, как раз 33.2"
    Вот только один странный момент присутствует, такого размера 275/70R18 на фирменном сайте купера нет ни для одной страны!!!
    Discoverer M+S в 18 радиусе есть только для америки, но там нет 275 ширины.
    А у нас все магазины ею завалены.
    Что бы это значило? Что это вообще за такая резина?
    UPD: Вариант с 18 радиусом тухлый.
    Дисков с подходящим вылетом, те меньше хотя бы 35 мм найти нереально, даже за невменяемые деньги.
    Москва СВАО
    Категорически рекомендую http://shummer.ru/wheels/tires/nokia...13032490885001 Резина для легких грузовиков. Мощная жесткая боковина и это при всех достоинствах настоящей Нокии. Кстати одна из немногих моделей, производимых непосредственно в финке. Сам ездил на такой на заднеприводной Виане, буран в заполярье, машина перла как танк и отменно управлялась
    8-916-916-9127
    Ок, спасибо. Вот именно ее и именно в этом размере 285/70 R17 я уже полчаса разглядываю.
    Как думаешь, в спущенном состоянии заезда в подмосковный лес она не испугается? В заполярье я точно не поеду.
  1. Телефон для покатушек Caterpillar B-15
    от Roobicon в разделе Общий
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 14:04
  2. Фото отчет с субботних покатушек 18-07
    от Denis в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 21:44
  3. Продам зимнюю шиповку б/у
    от Alexey в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 14:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 13:18
