Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Заводится и сразу глохнет
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    По умолчанию Заводится и сразу глохнет
    Привет ребяты, опять я сломался)
    выехал утром на работу- проехал минут 10 и заглох, ни чеков, ни дерганий не было, просто заглох на старте в пробке, теперь заводится и сразу глохнет.
    Какие у кого мысли? я подозреваю что насос накрылся ? я его уже кстати менял 60 тыс назад, симптомы были похожие.
    Ну и сразу спрошу, может у какого нибудь топливный насос есть в наличии? полазил сейчас по инэту, у нас только под заказ и не быстро
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Это совершенно не обязательно бензонасос. Запросто может быть ДПКВ.
    Я бы в первую очередь искал грамотную диагностику, а не бензонасос. Дабы не менять все по кругу.
    питер
    завтра поеду в сервис , на датчик думаю что чек бы горел
    msk
    Не факт.
    У меня не горел например и ошибок в памяти не оставлял.
    Правда глох и хреново заводился только на горячую, минут через 10-15 работы.
    Остывал - заводился как не в чем не бывало.
    Я не говорю, что у тебя тоже самое.
    питер
    Не факт.
    сейчас остынет до конца- попробую завезти , а вдруг)
    Мало завёл?
    был бы ДКПВ он бы вообще не заводился.
    Посмотри свечи /катушку
    зы.Может быть у тебя включилась сигналка штатная - открой кнопкой с ключа- двери и попробуй завестись
    питер
    да , больше похоже,что топливо где то не проходит, заводится и взахлеб глохнет ( с потряхиванием )
    свечи свежие, катушка так резко не подыхает обычо
    Попробуй пощелкать кнопками с ключа - открыл/закрыл -несколько раз
    а после того , как открыл -попробуй завестись!
    зы.Подобное было- самое простое , что попробуй!
    + сними клевму акб и опять одень , через некоторое время.
    Иногда, с ровного места переставали работать стеклоподъемники (в дождь правда)
    То что он заводится опять после того что заглохнет говорит о том, что БН некоторое время работает, а потом его что то режет. Может и запросто и сигналка, как Эдуард пишет.
    Местный Аватар для noa3
    Читать ошибки если нет смотреть за давлением в рампе через дренажный клапан нормальным считается 2-3 атм без пробросов, проверить можно манометром от автомобильного ножного насоса и подходящей бензостойкой резиновой трубкой. По симптомам ближе всего смерть бензонасоса.
    P.S если установлена нештатная сигнализация то ее легко обойти достаточно найти силовое реле размыкающее цепь бензонасоса/зажигания соеденить предохранителем на 5А провода им размыкаемые разумеется перед этими действиями стоит сдернуть общий разъем с блока самой сигнализации.
    Последний раз редактировалось noa3; 07.12.2015 в 15:17.
    msk
    Т.е. случай, что я выше привел из своей практики - это галлюцинация, да?
    ждем тогда от Паши отчет от заводке на холодную
    питер
    короче пощелкал я туда сюда ключом сигналки , скинул клеммы, по колесу ногой постучал , на холодную не заводится вообще, т.е. теоретически может быть и датчик , но я думаю что пока машин постоял, остатки бенза ушли и теперь ему запускаться не с чего, завтра везу к электрику, потом отпишусь чего приговорят
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 19:22
  2. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе YJ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:52
  3. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:09
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:22
  5. Глохнет((
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:46
