Чуть б/у , стоЯт 1 мес. пробег 50 км., комплект 4шт., пока ещё на авто(сниму через месяц) 25т.р.(обошлись в 35) на фото авто на этих пружинах +проставки 10мм.IMG_4163.jpgIMG_4165.jpgIMG_4167.jpg http://www.quadratec.com/products/16311_47X_A_PG.htm
По мне так РК уж через чур мягковаты. Синерджи или МК, но как говорится на вкус и цвет...
8-916-916-9127
Они комфортны )))
Попробуйте поиграться давлением амортов и подобрать соотвтствующую жесткость (ваша 5-ая точка вам в помощь )
Стойки стаба у РК -долго не живут (((
Аморты тоже,смотрю от РК...надо было и пружины сразу брать РК
зы.Усиление накелей поставить вам порекомендовал бы
+ противосъемы пружин - с таким лифтом они нужны имхо
+ если проставки будете покупать - берите назад Терафлексовские с выступающим сантиметров на 5 носиком
Последний раз редактировалось студент; 03.12.2015 в 19:53.
РК стояли до этих- 2.5", я захотел повыше и чтоб при загрузке авто не "садилось полностью", в принципе получилось , но стало заметнее жестче,у Рубикона пруток толще на 2мм. В общем возвращаюсь опять к РК, но к 4.5", просядут наверняка года через пол...
+ противосъемы пружин - с таким лифтом они нужны имхо а что это?
http://www.quadratec.com/products/16356_1104.htm
http://www.quadratec.com/products/16356_1100_07.htm
http://www.quadratec.com/products/16356_100X_A_PG.htm
Усиление накелей
http://www.quadratec.com/products/16194_9012.htm
http://www.quadratec.com/products/16194_9010.htm
противосъемы так на вскидку, на самом деле их у разных производителей полно, но легко можно самому сделать...
8-916-916-9127
Они бывают 2-ух типов по конфигурации -от разных производителей - ссылки Рокер вам дал )))
Я предпочитаю второй тип, те, что у Синерджи , РК - это последняя ссылка
А усиление от Терафлекса используют в основном с полным Терафлексовским усилением переднего моста(продаются наборами, кстати)
зы.НЕ знаю, какие у вас РК просевшие - а у меня они все никак просесть не могут ((((
А противосъёмы значит стоят уже, но только сзади
