Андрей привет! Люфты в крестовине есть? как шлицевое себя чувствует?
Дима привет! Вроде всё в норме, просто поменял на тюненый после увеличения лифта..
вот такой поставил http://www.quadratec.com/products/52301_98X0_A_PG.htm
Я подумаю, но хочется новый и тоньше штатного.
Какой пробег? На рубикон трехдверку дизель подойдет? Можете все таки посильнее крестовину потрясти на предмет люфта? Это на моем крестовине конец - нужна замена прям (
Крестовину легко поменять, любой сервис по ремонту карданов это сделает. А вот на 3д кардан не влезет.
А почему на квадратеке для 3д и 5д есть разные модификации?
Дим, должен подойти, там по году выпуска и по коробке только отличия IMG_4180.jpg
пробег 40 тыщ, люфтов нет..
Можно резерв до середины января (жду поступления денег)? А можете смерить кардан от одной плоскости крепления до противоположной? Я свой тоже замерю и станет ясно.
Благодарствую! А то я уж отчаялся проблему с карданом решить...
По размерам: минимальный 86см. максимальный 125см. измерял по местам соприкосновения с фланцами раздатки и редуктора пер. моста.
