Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Можно ли гонять на холостых движок, если АКПП вытекла?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Можно ли гонять на холостых движок, если АКПП вытекла?
    Опыт со слетающими трубками АКПП у меня уже есть, но это было летом.
    Когда она у меня вытекла, я на пустой коробке еще пытался ехать, потом стоял немного на холостых, потом мотор на всякий случай выключил. АКПП жива, налили в нее ATF-а и поехал дальше.
    А вот если представить, чисто гипотетически, что эта беда случилась ночью, зимой, в глухом лесу и охота погреться, чтобы не дать дуба, если коробка вытекла, можно ли гонять движок без ущерба для нее?
    Или в ней нагреется и сдохнет что-нибудь?
    Новый Уренгой
    По идее да, если на нейтрали. Во всех жругих положениях рычага масло по идее греется и его малый уровень может привести к закипанию, но вопрос: закипит ли на паркинге или нет?
    нельзя! гидротрансформатор и насос все выкачает быстренько через дырку.
    Ставрополье
    Даже в положении Р - парковка?
    во все положениях гидромуфта и насос вращаются.
    Выход: возить с собой 5 литров ATF-а и воронку для заливки. Самая главная запчасть, если едешь в одиночку в дальние края.
    Медвежий Угол
    заольцевать магистраль и айда, даже до дома хватит если недалеко и АТФку долил.....
    в поисках совершенства....
    Замкадье
    В положении Р масло не циркулирует в контуре охлаждения, в N идет циркуляция. Исходя из этого можно делать выводы и что предпринять в критической ситуации
    BMW R1200r
    А вот интересно, когда через трубку охлаждения все уже вытекло, остается ли в коробке достаточно масла, чтобы не угробить насос итп?
    Мне доливали после инцидента около 4 литров ATF, насколько я понимаю, ее там намного больше.
    Замкадье
    В каждой AКПП свой обьем масла, но не меньше 7 литров точно.
    Вози с собой масло " на всякий случай".
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 29.11.2015 в 21:32.
    BMW R1200r
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 23:10
  2. Можно ли полирнуть окна на Софт Топе! Если да, то чем?
    от 02police в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 23:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:00
  5. Можно ли заменить МКПП на АКПП
    от Алишер в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 09:40
