Попытался поставить вот это:
http://www.ridefox.com/product.php?m...=27&ref=filter
Внутренний диаметр втулок оказался больше, чем у штатного на 0.5мм, ну ладно.
Заменил болт панары на мосту на "тюнинговый":
http://www.quadratec.com/products/16335_2008.htm
Тут вопрос, почемуто на квадратеке он заявляется для дорестайловых JK. Чем рестайл от дорестайла отличается в месте крепления панары к мосту?
Вообщем болт поставил, панару притянул. Кронштейн на межколесной тяге повернул болтом вверх.
Вычислил расстояние между осей болтов при прямых колесах, втыкаю демпфер, при повороте руля налево до упора,стоковый кронштейн, что на межколесной тяге, упирается в крышку редуктора в мосте.
Что я делаю не так?
Ставить ли вместо штатного кронштейна вот это: http://www.quadratec.com/products/16315_600X_C_PG.htm горизонтально болтом?
