Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 95
Тема: Максимальный размер на стоковый JK
    По умолчанию Максимальный размер на стоковый JK
    После последних покатух задумался на тему установки MTшной резины по окончанию зимы (сейчас стоит зимний BFGoodrich).
    Стоковый JK sport, .
    Вплоть до какого размера стоит смотреть?
    Последний раз редактировалось Коляныч; 06.04.2017 в 00:45.
    JL 5D Rubicon 2018 2.0 АКПП ЧЕРНЫЙ
    Стоковый JK sport, . Лифтовать и колхозить не хочу.
    Диски R16 думаю оставить для зимы, а на МТ ставить 17+.
    вплоть до 305(315)\70\R17 но или проставки на диски или другие диски...
    Местный Аватар для Swimmer
    На стоковой машине на стоковых дисках стоит 255/75 R17 GoodYear MTR c кевларом (32").
    Не самый большой из возможных, но по GoodYear MTR максимальный из того, что реально можно купить на стоковые диски R17 без проставок и колхоза.
    И машина практически чистая, по сравнению с колесами с меньшим вылетом.
    Еще должна войти 255/80 R17 (33") - но это только Cooper STmaxx, а это не совсем MT резина.
    UPD:
    А вообще для покатух лучше все таки XT резину завести.
    Тут вам, нерубиконщикам, жутко везет, в 16 радиусе XT резины полно на любой вкус и цвет.
    А на 17 - ничего вообще.
    ну мне прям для хардкора не нужно. Машина эксплуатируется в основном по Москве по выходным и туризма/покатух 5-6 раз за сезон.
    Какие максимально большие колеса подойдут к стоковым дискам JK Sport R16?
    Давно не было этой темы. А полистать форум? Без доработок 33" с минимальными доработками 35-е
    Местный Аватар для Woevoda
    255/80/17 и 255/85/16 - станут без доработок на штатных дисках. Это 33.1. СТ Макс реально 845мм - мерял на своем. Еще на 17-е есть гудрич МТ в этом размере.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    Ставрополье
    265\70\16 стоит на моем спорте 2D. Ни где не трет, не цепляет при артикуляции. Машина тоже чистая, арки заполнены прям по краям расширителей. Можно 265\75\16 в обоих размерах МТ резины валом.
    на амерских форумах накопал что 33-тьи трутся при полном выкручивании руля и при некоторых ситуациях на бездоре, поэтому еще ставят проставки на диски:
    http://www.jk-forum.com/forums/stock...-223867/page4/
    http://www.wranglerforum.com/f27/lar...-142837-3.html
    А диски стоковые?
    Какие диски вообще стоят в стоке на Sport - порылся в мануале ничо не нашел по размеру дисков - типа R16 и всё.
    Еще вопрос - можно ли будет изменить настройки в спидометре/одометре?
    Насколько я понимаю и то и другое будет отражаться некорректно.
    Последний раз редактировалось Коляныч; 22.11.2015 в 23:42.
    Диски 5х127 7,5" ет +43
    Спидометр и одометр програмируется под новый размер колес.
    Все зависит от ширины резины.
    Штатная - 10", те 255-я.
    Все, что шире требует уменьшения вылета диска, либо проставок, что суть тоже самое, только менее надежно механически, хоть и существенно дешевле..
    Местный Аватар для ruwrangler
    Поставил 285/70 R17(по моим расчетам это 32,8"), менял диски , вылет 36. Трения не замечал .
    Стаб отключал, на бездорожье был.
    Подмосковье
    Я тоже на таких, больше уже цеплять будут.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    На рэнге все индивидуально, нужно мерить одинаковые колеса на разных машинах могут тереть или не тереть, у меня в свое время 295/70 R16 стояли на стоке и ничего не терли, а на другом таком же рэнге при максимальном вывороте слегка подтирали стабилизатор. Кстати этот размер честные 33" и при нем у меня спидометр показывал скорость четко по навигатору. И еще кстати есть комплект таких колес БФГудрич А/Т 4 шт пробег тыщ 10, пятое даже на земле не стояло, можем сговориться минимальная цена на Маркете вналичии минус по тыще с колеса...
    8-916-916-9127
    пока думается так:
    не шире 255, и максимально высокий профиль для клиранса.
    из размеров подходят такие:
    Cooper Discoverer ST Maxx
    255/85 R16 32.8’x10.2’x16 +45ММ к подвеске
    или
    Купер Дискавери СТТ Pro
    235/85 R16 31.5x9.5 R16 +28ММ к подвеске
    PRO грязевая но тот размер который подходит существенно ниже (на 17мм) и уже (на 20мм) всеcезонного MAXXа.
    Короче вопрос - 33 всесезонка или 31 грязевые?
    широковато мне будет
    Местный Аватар для Фокс
    А вот вопрос: если ставить 35-е, главные пары обязательно менять? Сильно тупая машина станет?
    И еще - какую максимальную размерность можно натянуть на штатные 17-е диски?
  1. Стоковый усилитель
    от marlenimus в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 09:03
  2. максимальный размер колёс TJ/LJ. обсудим?
    от Ворчун в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 21:35
  3. Куплю Резину на JK на штатные диски максимальный размер
    от ohotnik в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 19:57
  4. стоковый бампер JK
    от тов.Сухов в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 16:17
  5. Стоковый.
    от Leonik в разделе Флуд
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 12:03
