Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зажегся значок вода в топл. фильтре
    Moscow
    По умолчанию Зажегся значок вода в топл. фильтре
    День добрый.
    Подскажите, зажегся на панели как понимаю значок вода в топливном фильтре (бензоколонка с каплями). Никогда с таким не сталкивался. Чего надо делать. Тупо поменять фильтр топливный или еще чего? И откуда взялась эта вода?
    Jeep wrangler unlimited rubicon 2012 2.8 CRD
    Местный Аватар для sklif
    мог ещё датчик оборваться. ну я бы рекомендовал резко эту проблему решать (заменой фильтра и проверкой проводки датчика), а то вода может оказаться в ТНВД и форсунках и тогда решать это будет очень дорого. а так вполне возможно, переходные температуры, конденсат выпадает в баке, да и на заправке могут подговнить ;(
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Чаше всего этот значек появляеться после проезда луж или дождливой погоды.
    Фильтр на всякий случай слить. Если в сливе будет вода - поменять бензоколонку.
    Разьем датчика посадить на смазку. Обычно именно он виновник.
    Цитата Сообщение от Andrej79 Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Поменяйте топливный фильтр!
    и не экономьте - форсунки дороже будут ))))
    Местный Аватар для Michael
    Могут быть оголены провода на этот датчик у самого основания.На них попадает вода после лужи.просохнет,лампочка тухнет.Замазать можно герметиком.
    JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
    Moscow
    Я так и понял. В процессе езды Лампочка �� гасла после проезда лежачих полицейских или стыков на эстакаде. Ощущение, что вода стряхивалась и значок гас пока опять не замыкались провода . Покрутил контакты все перестало. Надо замазать герметиком или вообще запаять в трубку ТУТ эти провода
    Новичок Аватар для Leonid-05
    Минск
    А где расположен этот датчик? Можно до него добраться?
    на топливном фильтре
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Подниму тему.Кто знает точно,на 2.8 CRD стоит такой разъем в датчике воды в фильтре снизу? : https://www.ebay.com/itm/OEM-6804308...xZS7Ca&vxp=mtr
    Тоже периодически в сырую погоду загорается лампочка,в прошлый раз на сервисе когда меняли ТФ ,сказали что нарушена изоляция проводов на входе в разъем.Если именно тот ,что по ссылке с Ебея, то вот я вроде нашел похожий разъем от Шнивы: https://www.ozon.ru/product/razem-po...3/?tab=reviews , по цене в 10 раз дешевле оригинального...
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Местный Аватар для noa3
    Чисто для себя и здоровья автомобиля. Заменить топливный фильтр, а его содержимое слить в пластиковую обрезанную бутылку - литровую или более. При наличии в слитом воды при небольшом объеме залить поллитра спирта ректификата в бак, при большем объеме воды в топливе снимать бак - мыть, чистить, сушить - промыть дизтопливом топливные магистрали и рампу - путем демонтажа регулятора давления. Далее - пользовать автомобиль как обычно.
    Если протерлись провода на разъеме - разъем промыть очистителем карбюратора, просушить воздухом и набить в заделку контактов в разъеме - герметика формирователя прокладок - любого из доступных брендовых. На несколько лет проблема уйдет. Если надумаешь - разъем менять и перепиновывать - то сразу заделай провода к нему в змеиную кожу и загерметизируй как выше сказано сами контакты. Кстати их лучше пропаять и загерметить.
    Последний раз редактировалось noa3; 11.02.2024 в 20:49.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:32
  2. Светится значок SWAY BAR.
    от SerpLeon в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 12:45
  3. пипка на масляном фильтре
    от Andrej79 в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 21:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 19:33
  5. Водяная каша с маслом в фильтре
    от Stven в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:39
