Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Нужен совет
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    По умолчанию Нужен совет
    В общем такая ерунда: сегодня завел машинку, поехал, все хорошо, все прекрасно, приехал, хочу поставить на паркирг,а она ни вкакую. И глушил, и заводил, и ключ зажигания туда-сюда,никак на паркинг не становится. Соответственно ключ из замка вынуть не могу. Ну я разобрал кожух рул. колонки, отсоединил тросик от замка зажигания и вытащил ключ. Но на паркинг все равно не ставится. Времени разбираться с селектором передач не было. Кто сталкивался с подобными проблемами, помогите плиз!!! (А, Рэнг 2004, 4.0, АТ)
    Адмирал
    Гость
    А там рядом с ручкой нет дырочки?У меня в гелене было наподобие.Контакты на ограничителе запачкались.Пока не почистил суёшь в дырку отвёртку и переключаешь рычаг....Хотя в рэнгах может не так....
    Мытищи
    Завтра посмотрю.
    Местный Аватар для Max
    Нет в ренгах такого.
    Мытищи
    Когда нажимаешь кнопку на рычаге перекл. передач, внизу на рычаге же опускается шпенек, который ходит по гребенке и фиксирует передачи. Так вот у меня почему то он опускается не достаточно, а у положения паркинг вырез глубокий и шпенек туда не входит. Вот и вся проблема. Видимо надо разбирать и смотреть рычаг п.п.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Коробка в паркинг должна у тебя вставать полюбому, иначе заглушить ты ее заглушишь, но вот хрен заведешь, автоматы заводятся только в паркинге.
    Мытищи
    Нее, на нейтрали тоже заводится, только ключ из замка хрен вынешь. Но я эту траблу победил: там в рычаге переключения передач от кнопки к шпеньку, который внизу рычага идет пластиковый рычажок, так вот он и лопнул. В общем его сочленил и все ОК!
    Новичок
    Богородицк
    Такая же беда на TJ 2004 4.0. подскажи как добраться до этих потрохов?
    Мытищи
    Тянешь ручку вверх, она снимается, внутри трубки рычага пластиковый типа тросик, он и ломается, я его соединил кусочком пластикового дюбеля.. Три года всё ОК)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Новичок
    Богородицк
    Я правильно понимаю, тянуть надо за горизонтальную ручку с кнопкой сбоку, снимется только она? спасибо за совет. на досуге отремонтирую свой.
    Мытищи
    Да)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Smolyakov
    Гость
    Не пались))) Ща Мореблек узнает чем сочленена его тачка
    Мытищи
    В каждой машине есть что-то от ВАЗа)))
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    нэт , йомнип ! не в каждой, да хоть на спор с вашими экспертами
    см. подпись
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    АААААА.... я езжу на "сочленёнке"!!!!
  1. Нужен Совет
    от TIM в разделе Общий
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 11:29
  2. Нужен совет
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 11:42
  3. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
  4. Нужен совет
    от al.ne в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 10:12
  5. Нужен совет по ТJ.
    от tmaliev в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:51
