Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Как работают наши датчики давления в шинах ?
    пропустить спущенное 37ое колесо надо быть деревянным по пояс.
    Или чуть выше колена ))
    https://www.youtube.com/watch?v=qikIUMMzsKQ
    зы.Нормальная функция - снял/поставил - стоит и работает
    Местный Аватар для Grig
    А как отключить ?
    www.uni-bee.ru
  3. #33
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    А как отключить ?
    Йопт - поколом или другим модулем ))
  4. #34
    Пользователь Аватар для Horus
    Лазаревское
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Скорее всего датчики "не той системы" поставил.
    Вы были правы, колеса достались с другими датчиками 56029481AB.
    JK 3,6 SAHARA 2013 коротыш/лифт TERAFLEX 1.5"/диски Buffalo 9"x18" Rockstar/DURATRAC 35”
    Москва, Свиблово
    Видимо купил человек датчики, поставил, не заработало, плюнул и ездил так.
    У меня точно так и было))))
    Не разбирать же колеса лишний раз из-за этого!
  6. #36
    Лазаревское
    Поставил датчики 56029398AB, накачал на всякий случай 2.5, проехал километров 5-6 все подхватилось без всяких танцев, спустил до нужного мне давления. Так что как я понимаю если датчики исправные и подходят к авто то все на автомате цепляется. По русской инструкции (2013 год официальный SAHARA) после установки нужно проехать не менее 20 километров со скоростью не менее 24 км/ч. Версия системы которая показывает давление отдельно в каждом из 4х колес.
  7. #37
    Местный Аватар для Ivan spite
    Подскажите правильный номерок датчиков европеец 2011г рестайлинг.
    по расшифровке вина указано "Tire Pressure Monitoring Warning LP"
    И вообще может сформируем правильно тему и по пунктам напишем
    Номера датчиков:
    JK c 2013 года 56029398AB
    Америка 300 Мгц.
    Европа 433 Мгц.
    С 13-го года бортовой комп показывает давление в каждом колесе.
    Как работают: Даже 0.8 совершенно правильно показывают.
    Смонтировали колеса, поехал. В процессе езды датчики автоматом привязались каждый на свое место.
    Перекинул обратно старые колеса со старыми датчиками, опять все автоматом привязалось. Видимо комп по датчику руля и ABS сам назначает им правильное место.
    По инструкции (2013 год): "после установки нужно проехать не менее 20 километров со скоростью не менее 24 км/ч."
    Это для версии системы, которая показывает давление отдельно в каждом из 4х колес.
    У меня 3 колеса с датчиками, 2 без. Никаких проблем для машины 12 года, потому что она видит не каждое колесо, а все вместе.
    Т.е. если датчик будет только на запаске а на других нет, значек гореть не будет? Не будет.
    Настройка: порог срабатывания аларма программатором можно прописать. По умолчанию ХХ атмосферы
    Внимание. Датчик состоит из с самого датчика с батарейкой внутри (срок до 10 лет) и специального нипеля, к которому этот датчик крепится.
    Последний раз редактировалось Ivan spite; 30.10.2018 в 17:19.
  8. #38
    Местный Аватар для Swimmer
    Даже 0.2 правильно показывают. И бортирования взрывом, кстати, не боятся.
  9. #39
    Москва, Свиблово
    Полезная инфа. На себе проверял?
  10. #40
    Неоднократно.
  11. #41
    perm
    Купил на Алике один датчик давления. 740 рублей. Работает сволочь. Прописывать не надо. Определился сам через 10 минут езды. JK unlim 2013г.в. Заголовок для поиска 56029398AB 433 МГц датчик давления в шинах, шина датчик давления в шинах датчик для Jeep Grand Cherokee Wrangler Fiat 500 Freemon JF
  12. #42
    Пользователь Аватар для SCHUMный
    Продолжает работать датчик с Алика?
    Sahara JK 2.8 diesel, автомат, 2013
  13. #43
    Klaipeda
    Лотерея.
    Я, при замене колес, поставил 4 Али-евских датчика. (Родные остались на штатных колесах, пока - в гараже лежат). Из 4-х датчиков китайских только один определился. Остальные 3 так и "висели". Долго. Отключил нафиг (программа OBD JScan).
    Жду, когда снова переберу новую сборку, переставлю штатные.
    JK Rubicon Recon 2,8d
  1. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  2. Куплю датчики давления шин на Rubicon
    от VERB в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:52
  3. Датчики давления в шинах
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 15:59
  4. Датчики давления в шинах
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:23
  5. Датчики давления
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:23
