Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Нужна консультация по отпителю (печке)
    Местный Аватар для константин
    тула
    если поток воздуха слабый,можно посмотреть задвижку,которая работает от ваккуума
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Я новичек. У Вас так интересно - вопрос - ответ. Ответьте пожалуйста, какое положение рычажка печки -какое дуло? Моя дует в верхнем положении, а среднее и нижнее ничего.
    Местный Аватар для Grater
    3 вертикальных положения - это скорость вентилятора. Значит, наелся резистор печки. Находится со стороны пассажира над заслонкой в ногах (под панелью, снизу можно увидеть, к нему штекер подходит на 3 провода еще.)
    Тоесть все 3 положения - воздух гонит, а выключение двигалкой в OFF?
    Да, это двигалка - направление подачи воздуха (стекло-ноги), в левом крайнем положении (off) и в правом крайнем положении (vent) вентилятор выключается (в правом при этом еще открывается заслонка в ногах пассажира и под лобовым стеклом в обход корпуса печки, но не у всех это работает).
    Если вентилятор в положении "OFF" не выключается, то скорее всего загнута (или заклинена) пластинка на печке, там размыкатель такой своеобразный стоит. задуман как не разборный, но я такой ковырял.
    И еще самую малость! Как удаляете воду из лодки после купания коня? У меня кастрюлька и спринцовка.
    У меня дренажные отверстия открыты, а с одной стороны еще и пол насквозь проржавел, так что вода там не скапливается долго.
    ГДЕ дренаж искать?
  9. #24
    ГДЕ дренаж искать?
    Ковер поднимаешь, там резиновые заглушки такие, примерно 25мм в диаметре. в самой нижней части пола.
  10. #25
    Крым
    Вот ссылка на англоязный ресурс с картинками как работает отпитель http://www.wranglerforum.com/f218/yj...ned-68618.html
    А мне пришел радиатор отопителя буду снимать на выходных.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:11
  2. требуется консультация
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
  4. Вопрос по печке.
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 16:31
  5. что хлопает в печке?)
    от TAKEZO в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:43
