Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Нужна консультация по отпителю (печке)
    Крым
    По умолчанию Нужна консультация по отпителю (печке)
    Владею Ежем с начала лета, но вот пришла зима и выяснилось что отопитель не фонтан.
    Мотор прогревается хорошо. патрубки с печки горячие, а вот воздух прохладный.
    В связи с этим вопрос кто нибудь знает где можно приобрести радиатор печки и вообще может были проблемы как решать?
    на лицо забитый радиатор печки. надо менять.
    еще проверить уровень антифриза.
    Крым
    Ну я так и предполагаю, а кто знает где можно приобрести и стоимость отопителя
    Модератор Аватар для А-5
    А еще заслонку надо посмотреть.
    А радиатор можно попробовать промыть...Силит в помощь)
    Последний раз редактировалось А-5; 18.11.2015 в 09:10.
    Если оба патрубка горячие и циркуляция без нареканий - радиатор работает!
    А вот если входной патрубок горячий, а выходной теплый/холодный - тут да, радиатор забит грязюкой(((
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    в ногах пассажира есть задвижка, которая от печки идет. попробуй руками ее в крайнее правое положение вывести, у меня тяга от печки недовключает ее, например в результате чего если ее не додвинуть, то воздух идет из печки не совсем горячий.
    Крым
    Да задвижка есть такая, но вот как раз она включается нормально в отличии от остальных двух (рециркуляции и дефрозер). Заказал новый радиатор печки, как придет сниму ее переберу и отрегулирую заслонки, чтоб уж наверняка. Кстати 5кр за радиатор печки это нормально ?
    7 лет назад радиатор 3000 р. стоил...
    Крым
    Тогда в принципе нормально, просто брал недавно на Чирка за 65$ он вроде больше чем у Ренга, но на последний почему то дороже.
    Местный Аватар для Grater
    Проверь подключение патрубков - с корпуса термостата должен идти в нижний порт радиатора, соотв из верхнего порта радиатора выход в помпу. Я че только не делал с печкой, пока патрубки не поменял, в машине был дубак.
    Кстати выходной патрубок с печки не должен быть горячим. скорее теплым. По крайней мере рукой эта разница на входящем и исходящем патрубках чувствуется.
    Крым
    Подключено все ок, думаю вскрытие покажет почему не греет. Кстати Ебургу привет, как там на ваши зимы хватает печки Рэнга?
    И Тебе привет! да хватает, ногам ваще жарит, а так где-то скозит по коленкам. в -20 с полчаса по городу, и можно перчатки снимать (у меня ручка МКПП алюминевая)
    Крым
    ну у нас погода пока +12/+15 так что пока терпимо ездить, но зима тоже есть. Кстати сам я тоже родом из Свердловска так что земляки!
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Я на свой Ёж в Севастополе радиатор печки заказывал в автомагазине за 4500. Так что, думаю, это нормально.
    Отвык небось от Ебургского климата, я в +15 без крыши катаюсь
    Вообще при -10 у меня вентилятор печки на минимуме, хватает очень даже.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:11
  2. требуется консультация
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
  4. Вопрос по печке.
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 16:31
  5. что хлопает в печке?)
    от TAKEZO в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:43
