Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Шо? Опять??? Потекла прокладка помпы(((
    Местный Аватар для Owidij
    Злость Шо? Опять??? Потекла прокладка помпы(((
    Не, ну я все понимаю конечно. Но чтоб за пол-года потекла вторая по счету прокладка помпы - это как-то странно.
    Скажу честно, затягивал болты без динамометрического ключа (усилием кисти), тянул по очереди, по часовой стрелке, крайняя протяжка градусов на 20, может чуть больше. Инструмент правильный.
    Шланги не раздуты, на всякий случай поменял крышку радиатора на почти новую... на ней указано давление: 21 psi. Под крышкой вроде не булькает...
    Блин.
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    хм. может антифриз ядреный слишком?? разъедает?? прокладки ориджинал?
    В другом Хрустлеровском ведре такой же. И все нормально. Прокладка естественно, оригинальная.
    а течь начинается в том же самом месте всегда? или разные места?
    Сверху. Практически в том же самом месте. Помпа новая... Остатки старой прокладки удалял очень тщательно, старался не царапать привалочные плоскости.
    Остается снова все разобрать, и динамометрическим ключом проверить затяжки болтов...
    я бы проверил еще на предмет заводского дефекта бошки, или к чему она там прикручивается. если в том же месте самом-согласись, что странно это....
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    а что мешает на герметик посадить? тем более если посадочное место, может быть, кривое!
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    а антифриз герметик не сожрет? мне казалось по этой причине именно бошки на прокладках всегда, как и поддон картера...
    могу быть не прав.
    хотя вспоминая мою помпу-кажись она на герметике все же...
    Сожрет... Проходил, когда уплотнительного кольца термостата под рукой не было. Красный герметик использовал, Перматекс... хотя, может есть на этот случай специальные...
    Чебоксары
    "Автогерметик-прокладка (формирователи прокладок для ремонтного применения)-автомобильный силиконовый герметик нейтрального типа, представляет собой пастообразную массу от белого, бежевого до светло-серого и темно-серого цвета. Предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей."
    Замкадье
    Ставь на герметик и не парься) Мопаровский герметик отлично.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для noa3
    + к мопаровскому черному герметику. Похоже есть "чернота" на привалочной поверхности, будешь снимать помпу приложи к плоскости линейку сегментами - возможно что то и увидиться.
    Или болты крепления прослабли.
    Местный Аватар для Woevoda
    Был случай на работе. После третьей замены помпы на октавии по гарантии, дилеры таки сообразили, что надо менять блок
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    Герметик... Ну х. з. В системе все-таки давление приличное присутствует. Причем оно не постоянное, плюс перепады температур... Но делать нечего. Попробую.
  1. Прокладка под хардтоп YJ
    от khvilon в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:11
  2. Прокладка бензонасоса.
    от otmorozen в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 01:45
  3. Прокладка коллектора
    от Дамир Дилфарови в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:25
  4. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
  5. прокладка ВЫпуска на 2.5?
    от тодар в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 17:28
