Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Быстро увеличивается свободный ход ручника.
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Быстро увеличивается свободный ход ручника.
    С началом активного участия в жидко-грязных осенних покатушках начал стремительно увеличиваться свободный ход ручника.
    Был 7-8 щелчков сейчас уже 12. Рычаг почти в вертикальном положении, но тормоз пока еще держит нормально.
    Какова может быть причина?
    Грязь внутри барабанов и, как следствие, стремительный износ колодок или что-то еще?
    Есть ли смысл заморачиваться их заменой сразу или сначала снять диски и посмотреть что от них осталось?
    Какая у них минимально допустимая остаточная толщина?
    Краснодарский край
    Очень просто подводятся колодки.Но сначала нужно разобрать их,отмыть от грязи и заодно поймешь механизм.
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    Местный Аватар для Шарки
    Без разборки фиг отрегулируешь там. Ну только если очень музыкальные пальчики. Есть где-то темы на форуме.
    Про регулировку кино на ютубе смотрел, ничего сложного, когда там все чисто и в гараже тепло.
    Но хотелось бы понять заранее, нужны ли новые колодки или нет?
    А то все разберешь, а там регулировать уже некуда, пробег машины менее 30 ткм, могло их сожрать за несколько месяцев грязевых выездов?
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    У TJ на щите барабанного тормозного механизма заднего моста имеются три окна, закрытых резиновыми заглушками. Сняв заглушки через два боковых окна можно посмотреть толщину накладок тормозных колодок, а через третье, нижнее окно, производится регулировка колодок. Может и на JK такая же конструкция?
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Помоему на JK другая конструкция и кроме регулировочной дырки с пробкой других нет.
    Алматы
    Если так, то владельцам JK стоит провести доработку заднего тормоза и сделать смотровые отверстия, т.к. очень удобно контролировать состояние колодок.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    там только одно отверствие для регулировки, я бы на вашем месте сначала попробовал подвести колодки и если не поможет тогда бы разбирал. 30 тыс слишком мало что бы стереть колодки ручника
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Да, при езде по асфальту.
    Я же начал активно кататься по глубокой жидкой грязи и бродам.
    Задние колодки, как пишет опытный народ, в таком режиме можно за 100 км полностью спилить, относится ли это к колодкам ручника?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Относится.
    На драйве
    Местный Аватар для sklif
    блин снять колесо на 5 болтах и снять барабан ручника делов на 15 минут на улице. даже инструмента никакого не надо кроме балонника, домкрата и отверточки шайбы стопорные сковырнуть. а ну супорт ещё открутить 2 болта...
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    это не относится к колодкам ручника, если вы не ездите с затянутым ручником!
    Воронеж
    С затянутым ездить для этого не надо, достаточно ездить с хорошо подведенным
    На драйве
    Мнения разделились.
    Ладно, вскрытие покажет.
    Все равно регулировать удобнее со снятым барабаном.
    Мне тоже кажется, что если засыпать внутрь барабанов горсь песка, то у колодок появится износ даже при распущеном ручнике, зазоры то там между колодками и барабаном доли миллиметра.
    Мнения разделились.
    вот регулировать как раз надо со стоящим на месте барабаном, подкрутил шестеренку, прокрутил диск тормозной что-бы не цепляло и все в ажуре, а снятый наегулировал, потом еле напыжил на разведенные колодки и оказывается что или перекрутил или не докрутил
  1. диф свободный под пару 3.54
    от Padlik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:35
  2. регулировка ручника
    от sklif в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 03:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:48
  4. Быстро садится аккумулятор
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 09:04
  5. тросик ручника
    от ilya в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 09:05
