Не знаю. Я не разбирался, делали по гарантии.
Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary 2013 5d 2,8CRD
Датчиком крена обычно служит гироскоп. Зная наших официалов скорее всего они ничего не делали, а просто умных слов наплели.
Вообще хрень какая-то. Если невзначай на скорости в повороте на льду сработает? Всё, привет?
ЗЫ. У меня не срабатывает.
2013 JK Unlim CRD
Датчик крена - это что??? Обычно на автомобилях с АБС 4-5 и далее поколений - устанавливается датчик поперечных ускорений - однако ни разу не встречался с тем, что бы он вышел из строя. Редчайший случай - это его калибровка/адаптация. По мне так проблема возникает из за загрязнения беговых колец АБС в случае если одно или несколько просечек забивается чем либо или само беговое кольцо теряет цилиндрическу форму. Почему именно они лишь потому что у JK датчики АБС устанавливаются в колодцы - гранично т.е их регулировка по высоте и зазору - невозможна.
P.S так же допускаю вариант с проблемой по датчику угла поворота рулевого колеса - он тоже делает чудеса при неверной калибровке.
Последний раз редактировалось noa3; 11.11.2015 в 13:17.
Подниму тему. Столкнулся с такой же ситуацией.при плавной езде входе в поворот и торможении срабатывает абс. Но это пол беды, к этому можно привыкнуть, но АБС стал срабатывать при обгонах на скорости, а так же просто при ускорении на сухом асфальте. Очень некомфортно когда навстречу едет машина, а твой джип поттупливает.
Бежевый JKU 2012 года
У меня периодически срабатывает АБС на стоящей машине. Только на холодную. Когда после прогрева включаю передачу. Проверил все что можно. Дилерский сканер ничего не нашел. Не знаю, связано ли это с проблемой ТС. Я забил ибо не знаю куда лезть.
ПыСы. Диски менял, колодки тоже. Датчики на месте, гребенка чистая.
Последний раз редактировалось Ssslava; 14.05.2020 в 14:12.
JKU 2,8 2008
JK 3,6 2012
JKU 3,8 2011
По мне проблема в люфте ступичных подшипников и срабатывание абс растет оттуда. Хорошо бы отследить какое колесо срабатывает чаще.
Последний раз редактировалось noa3; 15.05.2020 в 07:35.
Уже все озвучили выше, не убавить не прибавить.
