Показано с 1 по 15 из 16
Тема: замок зажигания
    Местный Аватар для sergey93
    г.Геленджик
    По умолчанию замок зажигания
    Подскажите пожалуйста, может кто переделывал замок зажигания под тумблер и кнопку? Какие провода с какими соединять?
    YJ 89г.4.2инж. мех. 231рк, лифт подвески(рессоры на мостах), Резина 35х12.5, -44 вылет.
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    Я делал, работает, но не пользуюсь.
    Затрудняюсь, как объяснить? По окраске проводов? Если сам контактный замок зажигания снял, то там есть обозначения.
    из моих сумасшедших записок такие:
    1. OFF (въключено) - все разомкнуто
    2. ACC (аксессуары)
    А + В-2
    3. START (запуск)
    I-1 + B-1 + S
    G-1 = G-2 + "-"
    4.ON (включено)
    I-1 + B-1
    A + B-2
    I-1 + B-3
    Включаю тумблер, затем кнопку, потом второй тумблер. Глушу первым тумблером.
    Из рулевой колонки удалил штырь, блокирующий руль. Если на рулевой колонке есть переключатель АКП, то он работать не будет, может переспать работать гудок - тоже зачастую зависит от поворота ключа.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    г.Геленджик
    Спасибо за ответ, но может кто нибудь подробней сможет рассказать, ну не дружу я с электрикой.
    Харьков-Судак
    у меня выглядело так:
    Может стоит поставить готовый комплект?
    http://ru.aliexpress.com/item/-/1997359262.html?recommendVersion=1
    здесь он доработанный на релюшках: https://www.drive2.ru/l/385633/
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    г.Геленджик
    А схемы как у тебя сделано нет? Что то семь релюшек ставить не хочется.
    Харьков-Судак
    Нет, у меня без схем и релюшек - контакты идут напрямую к переключателям (сгорает часто тумблер 1 - меняю на такой же - у меня их много,а нужен мощнее), без отключения штатного замка(ключ).
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Извиняюсь за вопрос, а чём смысл такой переделки? Чем штатная схема не устраивает или это даст новые возможности?
    Харьков-Судак
    У меня барахлила личинка замка зажигания.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Екат
    Вот и я ищу личинку. Если не найду- сделаю кнопкой.
    ЁJ, 1991, MT, 4.0, black - был.
    г.Геленджик
    Смысл в том, что не знаю как у вас , а у нас отдельно контактную группу не продают, только вместе с колонкой.
    Томск-Северск
    Если есть партнамбер детали то можно заказать отдельно от колонки.
    Местный Аватар для Grater
    Это вот это у вас не продают отдельно? - http://www.rockauto.com/catalog/more...nid=495&jpid=9
    Местный Аватар для константин
    тула
    поставил от газели непосредственно на вал колонки ,в районе низа панели приборов,и бюджетно и удобно,переделок по проводам минимум.могу фото кинуть
    г.Геленджик
    Если не сложно фотки скинь, заранее спасибо!
    тула
    100_4171[1].jpg100_4172[1].jpg100_4173[1].jpgвисит в районе колен,вытащил все блокировки,закрепил на вал,подключение приметивное.единственный минус,в наших замках нет положения два как на иномарках.я отключение всех плюсов завел на сигналку.поставил на сигнализацию отключается даже музыка.очень удобно,не забудешь .
  1. Замок зажигания и личинки на ежа
    от mazer в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 08:57
  2. замок зажигания на TJ
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:59
  3. Замок зажигания
    от kolya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 19:41
  4. замок зажигания YJ
    от Jeka482 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:13
