Сопливит сальник вала селектора передач (рычага к которому тросики подходят). Кто знает подскажите какой сальник там стоит, как и где приобрести или его параметры нужны. Я нахожу только киты на коробку
На RH 32 и RH 30 думаю сальник одинаковый.
BMW R1200r
02466548 возможно этот.
Только он вроде меняется изнутри.
Нужно мозг снять.
Чем круче джип - тем дальше пи@довать за трактором
Спасибо А точно кто знает? Заиметь хочется перед тем как лезть туда
Судя по схемам мануала мозг снимать вроде и не надо, но про сам сальник ничего нет там.
BMW R1200r
Точно 4505 098. Меняется снаружи, но вал селектора скорее всего помешает снять и поставить сальник, так что я бы готовился к снятию мозгов.
в поисках совершенства....
Может и без снятия коробаса попробую) Бодик стоит и сниму траверсу, опущу раздатку, места еще больше станет. Или забью))) не капает масло.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.11.2015 в 18:02.
BMW R1200r
Всё делается без снятия коробки, при опустить коробку и выковырять его.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
