Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Скрежет в задней подвеске...Откуда?
    Пользователь Аватар для Коляндер
    Тюмень
    По умолчанию Скрежет в задней подвеске...Откуда?
    Подскажите, откуда может доносится нехороший звук сзади справа при переваливании груженного ежа из стороны в сторону (боковая раскачка) на глубоких ямах при небольшой скорости. И не удары, и не скрежет, а что-то среднее. Залез все просмотрел - на вид все живое и крепко закреплено. Имею люфт полуосей около 9 мм. Может ли это повлиять? Лечится ли такой люфт проставками или заменой клипс (уже приехали)? Или изнашивается и канавка полуоси тоже и надо заказывать новые полуоси? (Мост 35)
    Да еще при осмотре обнаружил, что серьга правая передней рессоры (перенесены назад) затянута прочно, но имеет зазор порядка 1 см и соответственно имеет этот же ход (попробовал молотком - сдвинулась). Серьги чуть деформированы. Скорее всего резьба на болте короткая и не дотягивает ее до конца. Понятно надо переделать, но по ощущениям звук сзади, а не от нее.
    На пустой машине такого нет.
    Ощутил это в районе перевала Дятлова, думал обратно не вернусь своим ходом, но доехал))))
    YJ, 92г., 4L, АТ АW4, цвет
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1115291/
    а противоскрипные пластинки из рессор не повылетали? еще может глушак тереться...
    вобще в еже очень много звуков всегда.
    в каком состоянии тяга панара задняя?
    Местный Аватар для Бродяга
    люфт врядле вылечишь многова то это 9мм. по звуку ничего не могу сказать услышать бы самому. Как там на перевале?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Тюмень
    Мы на перевал не поехали, а свернули влево, вверх по реке вижай поднимались.
    Нет панар, сняты для облегчения веса))). Передняя в гараже лежит. По трассе идет как влитой. Лишнее это для рессорника мне кажет.
    хм. я переднюю оставил, а вот стаб отключил. может ты про это же? или ты и стаб, и панару спереди убрал???
    Тюмень
    Да, все снято. Стаб я вообще не видел. А панару прежний владелец вручил в руки. Так и лежит в гараже.
    Сейчас фото выложу.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Ух снега скока
    Тюмень
    Пластинки живые, а глушителя сзади нет))). Он выведен сбоку.
    Цитата Сообщение от Pechnik Посмотреть сообщение
    Ух снега скока
    Фото прошлогоднее)))
    Н.Новгород
    А чёй-то за тюнинх крестовины правой полуоси на первом фото? Не он ли эти звуки издаёт?
    Упс, фото прошлогоднее.
    Местный Аватар для Врангель
    Цитата Сообщение от Коляндер Посмотреть сообщение
    Подскажите, откуда может доносится нехороший звук сзади справа при переваливании груженного ежа ... и надо заказывать новые полуоси?... но по ощущениям звук сзади, а не от нее.
    На пустой машине такого нет...
    Можно предположить трещину в месте крепления задней подушки кузова(на кузове), края трещины соприкасаясь могут давать похожий звук, посмотри места соприкосновения подушек и кузова, на предмет деформации. При таком люфте полуосей лучше их заменить.
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    У меня один раз начался очень громкий и неприятный металлический скрип где-то справа спереди. Думал листы рессоры. Поменял антискрипы - не помогло, смазал))) - не помогло. При тщательном осмотра с раскачкой оказалось лопнула площадка на кузове, которая опирается на подушку рамы. Та, что под ногами пассажира. Кстати из-за этого и правое переднее крыло треснуло.
    Последний раз редактировалось makoste; 06.11.2015 в 21:43.
    Тюмень
    Спасибо, обязательно проверю крепления кузова!
    Местный Аватар для Тимоха
    Волгоград - Сталинград
    Если стоят сзади дисковые тормоза, то смотри внутренние колодки... он могут... без упорных маленьких пластин скрипеть.
    Последний раз редактировалось Тимоха; 06.11.2015 в 23:27.
    JeepClubGarage
    Любитель Jeep Wrangler YJ
    Тюмень
    Нет, сзади барабанные стоят.
    Последний раз редактировалось Коляндер; 07.11.2015 в 10:32.
    Местный Аватар для Dimon33
    У меня последние два месяца противный дребезжащий громкий звук по всему жипу откуда то снизу, думал что от рамы уже начали отваливаться детали , потому как звук был именно как у оторвавшейся железки, на каждой кочке дребезжало. Облазил все раз по десять, все простучал, пропинал, не могу найти и все тут, пару дней назад нашел , случайно, открыл капот и рукавом задел стойку которая капот держит, раздался до боли знакомый звук, посмотрел, оказывается сломан фиксатор который удерживает эту стойку в сложеном состоянии. зафиксировал её нах. тем более что редко пользуюсь, предпочитаю откидывать капот на лобовуху, теперь тишина Это я к тому что в ЕЖе звук который слышен сзади может идти откуда угодно, такой вот ЖИП
  1. откуда и что течет?
    от mitya_cereal в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 19:34
  2. Треск в подвеске.
    от najk в разделе JK
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 12:18
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 16:52
  4. откуда столько злости в людях?
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 21:01
  5. Откуда вести плюс на JK?
    от Wonderfield в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 07:53
