хочу поменять антифриз в машинке, а сколько его там?
ТиДж 4 литра
и какой рекомендуют лить опытные товарищи?
ТиДж 4 литра
9,5 литров туда уходит в 4л мотор
не заморачивайся бери какой нравится
я Норд красный беру
Меняли радиатор - у меня около 11 литров поместилось в пустую систему.
LJ`04 4.0 AT
о к стати да
если радиатор снимался тогда да , у меня тоже 11 влезло после промывки и полного слития
Бери AGA проверенно(с) :-)
Были:
А как поменять антифриз? Хочу сам поменять, есть очиститель, антифриз новый, и воду куплю завтра дистилированную. Пошаговая инструкция по замене нужна. Тидж 4 литра, автомат, рестайл. Что открутить, куда залить, как не сломать.
Последний раз редактировалось Jeepshade; 14.11.2015 в 02:24.
Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
Прогревать не надо, так и ожёг получить легко. Крышку радиатора откручивай, всё сольётся. А так да снять нижний патрубок эффективнее чем с краником радиатора мучится. Но в блоке всё равно где-то 1.5 литра останется (откручивание пробки блока не поможет) Если хочешь сменить усё, пару раз залей и слей водичку.
BMW R1200r
Когда менял сливал с прогретого мотора, потом раза 3 промывал дистиллированной водой пока чистая не пошла, менял вместе с радиатором влезло чего то около 10 литров что ли, не помню уже. Сливал сначала с радиатора потом с блока цилиндров, там пробочка есть под выпускным коллектором. С антифризом заморочился залил по спецификации MS-9769 рекомендованной производителем, на тот момент был с подходящей спецификацией Shell, брар в экзисте.
TJ SAHARA 4.0L 2004, AT 42RLE, TC NV231, DANA 30/35
