Доброго дня камрады!
После апгрейда - установки 35х тапок и пар 4.88 столкнулся со следующей проблемой:
- при попытке прописать программатором (куплен у Дениса, белый такой, простейший) машина встает в американский режим, при переводе рычага АКПП в режим заднего хода и соответственно в режим драйва включается ближний свет, при этом задние фонари начинают работать как американские, т.е горят все огни и оранжевый и красный постоянно, поворотникки и стоп сигналы активируются на красном сегменте... показатели скорости соответствуют данным GPS... причем пробовали уже несколько раз программировать данным девайсом эффект один и тот же... европейский режим не устанавливается никак, только американка...
- при переводе в европейский режим у официалов, вся электрика работает в нормальном режиме (ближний при манипуляциях с рычагом АКПП не включается, задние фонари работают в нормальном режиме), но... у них сервисная программулина может прописать только пары, максимальный размер тапок 32''... соответственно реальная скорость выше, чем кажет спидометр...
в этой связи вопрос:
что делать????
может быть есть программаторы с европейским режимом, пусть и дороже стоят, мне пофик, лишь бы работало корректно все..
помогите камрады!!!!
Что никто ничего не может сказать????
