проморгал крестовины заднего кардана на еже. Кардан сорвало с моста и он болтаясь на валу раздатки свалился. Проблема в том что он сорвал с креплений конусную крышку раздатки закрывающую вал с сальником на конце. Крышку заварили аргоном поставили, крестовины заменили, поменяли сальник но масло из под сальника капает, такое ощущение что кардан стоит чуть ниже, Вопрос??? как быть с чего начинать(((((
