Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Защита моторного отсека
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У поляков еще есть
    https://szpej4x4.pl/pl/c/Jeep-Wrangler-JK/257/2
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Заинтересовала Rival защита бака но в инструкции написано что крепится поверх родной защиты, наверно и в место родной можно поставить. а так выглядит норм, есть в алюминии.Без имени.jpg 1.jpg
    Большой выбор защит, каталог с подбором и инструкцией http://www.xn--80acc9bdbnn6j.xn--p1ai/
    Последний раз редактировалось d.silver; 11.07.2019 в 02:37.
    Южно-Сахалинск
    Если переживаешь за трубки, можно их полностью силиконом вдоль рамы переложить.
    Силикон на ебее есть.
    И силиконовая трубка http://www.amazon.com/gp/product/B00...r_1_23&sr=8-23 там 3м, наверное 2 таких понадобяться.
    https://www.ebay.com/itm/HPS-3-8-ID-...0AAOSwZDVcnK2h
    но к сожалению
    Техническая спецификация
    Тип продукта: силикон.
    Температурный диапазон: 65 град.F до + 350 град.F (177 град.C)
    Внутренний диаметр шланга: 3/8" (9.5 мм)
    Наружный диаметр шланга: 5/8" (15.5 мм)
    Радиус изгиба: 1-1/2"
    Макс.Номинальное рабочее давление: 80 фунтов на квадратный дюйм.
    Длина шланга: 10 футов (примерно 3.05 м) рулон.
    Толщина стенки: 3 мм
    Цвет: черный
    УФ и озона.
    Примечание:Силиконовый шланг несовместим с топливом или маслом; однако он совместим с водой и антифриз, такие как охлаждающей жидкостью.
    Дополнительная информация:
    HPS 3/8" ID черный высокая температура усиленный силиконовый обогреватель шланг 10 футов (примерно 3.05 м) ролл, Макс Рабочее давление 80 фунтов на квадратный дюйм макс температурный режим: 350F, радиус изгиба: 1-1/2"
  1. Защита днища на JK 12-15 г.
    от Lexa13 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 22:04
  2. защита на JK 4D
    от DRaGSTeR89 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 20:03
  3. Защита дна, для JK ?
    от =AZ= в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 23:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 23:38
  5. Защита на ТJ
    от mikelT в разделе Защита
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:43
