Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Защита моторного отсека
    Moscow
    По умолчанию Защита моторного отсека
    Вечер добрый.
    Коллеги подскажите не знающему может есть в мире какая нибудь защита моторного отсека снизу от грязи воды и прочей хрени.
    Задумался по этому вопросу, тк при езде все спереди и из под колес летит именно туда и на сегодня, как итог ремонт стартера. При разборе он закис до не возможности.
    Jeep wrangler unlimited rubicon 2012 2.8 CRD
    Местный Аватар для Swimmer
    На квадратеке этих защит, как грязи.
    Казань
    да конечно как бы не так ....ни одной((((...для дизеля........
    Moscow
    Вот и у меня встал такой же вопрос. защита вся на бенз идет. Подскажите снизу есть разница по точкам крепления между бенз/диз. Или что то ниже установлено может быть на V6 , поэтому они и указывают только для V6
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Бензиновая на дизель не подходит.
    И ее назначение не защищать от грязи, а защмщать от камней при рок кроулинге.
    Стартер надо перебирать и перемазывать периодически.
    Угу. И не только, а еще и собирать грязь.
    У меня стоит самодельная копия вот такой защиты http://www.quadratec.com/products/12065_3X30_PG.htm
    После ползания по грязи главное успеть вытолкнуть жижу, копящуюся между траверсой и поперечиной выхлопа, пока в бетон не превратилась.
    Ставил исключительно для защиты трубок АКПП и поддонов от палок и бревен.
    Не знаю, как там дизель устроен, но на бензине зазор до поддона двигателя сантиметра три и на квадратеке НЕ написано, что она только для бензина. Может и на дизель пойдет?
    Кстати, хороша тем, что клиренса не уменьшает абсолютно, по центру пуза даже увеличивает, тк убирается защитная поперечина.
    kyiv
    Не подойдет.
    У дизеля поперечина рамы на другом расстоянии и крепления двигателя другие.
    Воронеж
    А на дизель в природе что-нибудь существует или только самому делать?
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    kyiv
    Я нашел только отдельные защиты поддонов движка и коробки. Но цена набора около 500 евро.
    Думаю колхозить дешевле.
    Воронеж
    Не поделишься ссылкой?
    Меня больше смущают трубки аккп, их бы хотелось защитить в первую очередь.
    А то когда едешь по гати и камням не о том думаешь
    Местный Аватар для andru300zx
    А не может так получиться, что с защитой будет еще хуже.?? Труднее будет вымывать от туда дорожную чачу с реагентами ( У вас на них не экономят).
    Может чаще отбивать днище, ну и брызговики
    kyiv
    Если переживаешь за трубки, можно их полностью силиконом вдоль рамы переложить.
    Силикон на ебее есть.
    Защита эта трубок не прикрывает, но ссылочку поищу, мож кому пригодится.
    с ценой чуть занизил.
    Это коробки http://www.jeepvillage.com/index.php...iew=1&pid=5469
    Это картера двигателя http://www.jeepvillage.com/index.php...iew=1&pid=4730
    И силиконовая трубка http://www.amazon.com/gp/product/B00...r_1_23&sr=8-23 там 3м, наверное 2 таких понадобяться.
    В плане чистоты с защитой однозначно будет хуже. Мыть то, что над ней, достаточно трудно.
    kyiv
    вобщем нашел еще вариант и цена поинтересней и устройство.
    http://www.euro4x4parts.com/parts/3s...333273016.html
    http://www.rival.su/index.html
    И ваше представительство имеется
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
  1. Защита днища на JK 12-15 г.
    от Lexa13 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 22:04
  2. защита на JK 4D
    от DRaGSTeR89 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 20:03
  3. Защита дна, для JK ?
    от =AZ= в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 23:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 23:38
  5. Защита на ТJ
    от mikelT в разделе Защита
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:43
