Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Не включается задняя
    Пользователь Аватар для RuslanR
    Брянск
    По умолчанию Не включается задняя
    Сегодня прокатился с прицепом, общий прогон составил около 600 км груза в прицепе 300 кг, подъехав к дому обнаружил, что пропала задняя. Все передачи работают без проблем, включаются и выключаются, а задней нет вообще, даже не входит в положение ни с двойным выжимом сцепления, ни с перегазовкой ни на выключенном двигателе. Подскажите с чем может быть связано и куда смотреть перед тем, как смотреть в сторону покупки новой коробки. Машинка TJ 96 год 2,5 на механнике.
    Wrangler (TJ) 2.5 1996 МКПП 5ст
    Много интересного тут: https://www.drive2.ru/users/rusneposeda/
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Для начала открути заглушечку стопорка (шарика) и посмотри пружинку которая его подпирает. Поломка последней не позволяет включить передачу. Их там пять штук таких,если не ошибаюсь. Одна из них для задней. Можно подлезть прямо на машине. Возможно придется снять защиту.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Pechnik; 12.10.2015 в 09:20.
    Брянск
    Принял. Спасибо большое. В ближайшее время буду разбираться, по результатам отпишу.
    И как 2и5 на колесах тянет такой прицеп?
    Брянск
    Без проблем. Редко на какой горке на 4 переходить приходилось. Но у меня пары 4.88 поэтому и едет
    на 4,1 паре иногда приходилось переходить на 4ю при такой же истории)
    Брянск
    Коробка сделана. Возил к Александру (http://jeepwrangler-club.ru/forum/me...p?56709-Chobov) полностью перебрал, все поправил, работает как часы. Надеюсь в этом году еще успею протестировать на покатушках. Александру огромное спасибо за помощь и качественную работу.
    Александр молодец. мне тоже перебирал 32RH - нареканий нет. а сравнивать было с кем.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Так что было?
    Брянск
    Пятая заклинила на направляющей из-за этого (направляющая на пятой и задней одна) не включалась задняя.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    +1 делал мне 42RLE на JK
    Пользователь Аватар для wrangler86
    ХМАО Нижневартовск
    У меня итересная ерунда к коробкой происходит, возможно что-то похожее, если долго стоит или когда мороз, тогда начинается такая хрень. Оставил на задней передаче не включаются передние ни одна, оставил на первой, не включается задняя, все передние включаются, никакие танцы с бубном не помогают, даже если заглушить, просто не заходят и все. Последнее время оставляю на нейтралке и ручнике, завел воткнул первую поехал и так далее когда приезде прогревается, все нормально. Вчера была ситуация, подъехал к кафе, встал мордой, завел воткнул заднюю отъехал, первая болт, вторая болт и все остальные так же, не заходит и все тут, но задняя включается, проблем нет.
    Но поматерился поплевался, прогрел хорошо и поехал, все включается без проблем, все работает никаких. Итак постояннно прогрел хорошо и едешь, но минут пятнадцать приходится греть
    это не дорога, это направление, по нему и будем ехать TJ 4.0 ручка
    Краснодарский край
    Масло меняй!
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от дед Женя Посмотреть сообщение
    Масло меняй!
    ...на зиму-зимнее...
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
    ХМАО Нижневартовск
    Вполне возможно конечно но, масло уже четыре года залито, сам менял (пробег небольшой) раньше не было такого, да и коробка же простейшая вроде как, или нет
    Тут вот народ пишет , долить АТF и все нормуль, может попробывать, перед тем как заморачитваться http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F2%EE%F0%E0%FF
    Если АТF долить потом же придется масло сливать весной
    Последний раз редактировалось wrangler86; 25.01.2016 в 11:23.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:20
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 10:12
  4. Не включается пониженная
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 09:27
  5. задняя дверь
    от Кузнецов Максим в разделе Общий
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 23:22
