Как правильно подготовить отверстие в поворотном кулаке, возможно ли без демонтажа всего узла и реально ли всё это сделать на "коленке" в гараже? id.txt.jpg
Реально, только надо втулкой запастись.
Сделать это в гараже на коленке может и реально, но вот гарантии, что столь ответственный узел ... Я делал на фрезерном, самодельной развёрткой, сразу под увеличенные наконечники и без всяких втулок. Что-то около года езжу на 37 тапках, замечаний нет. На Джип-форуме где-то мой отчёт был.
Не нужна вам втулка за 10$
все делается без снятия накеля -Лучше разверткой!
Аккуратно, медленно...за 10-15 мин. работы,делаете выработку до половины установочного размера(когда начнете делать, сами увидите,насколько нужно сделать глубину)
Втулка со временем стирается!- у Тимофея , по его словам, за пол-года съело втулку!, я сделал разверткой один раз - и все ОК!
Последний раз редактировалось студент; 10.10.2015 в 21:39.
Езжу около года с разрезной втулкой на 35х - проблем никаких.
На драйве
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51916
Жаль картинки не сохранились, там самодельную развёртку было видно.
Кому как повезет
http://www.synergymfg.com/Synergy-1....er-p-2528.html
Стукнитесь к Dmitri - у него есть, продаст думаю
http://jeepwrangler-club.ru/forum/me...p?48061-Dmitri
Втулка может стирается только если незатянута.
Я вот не понимаю как втулка может разболтаться. Если только у мастера ручки из жопки растут.
Дима, если ты знаешь Тимофея - то ему делали все в JT , насколько я знаю.
Но 1 джип - не показатель, верно же?!
Я не агитирую - у каждого есть выбор!
Но , прежде чем установить перевернутую рулевую тягу, я этот вопрос исследовал...почти все,несмотря на цену, пишут о установке рулевой от Синерджи с помощью конусной развертки , как лучшем варианте! + втулки съедаются и в США (рукожопие под сомнением)
У втулки есть прорезь, которая даже при хорошей затяжке даст люфт ,- видимо, дело в этом ((
Эд вот сразу видно что ты сам гайки не крутишь!
Дима, я наблюдаю , как крутят,...типо так -
http://www.youtube.com/watch?v=QKh4UYHTH9s
И ВСЕ что установил на свой авто - решаю сам, каким путем идти и что делать, и что устанавливать.
"КАК" - бывает советуюсь, ибо у америкосов все приходится подрезать/исправлять ((((
