Подскажите какие динамики могут подойти на еж в переднюю панель на штатное место?
Polk очень хорошо туда помещаются
очень важно что бы пищалка не торчала из фронтальной плоскости колонки, тк прикручивать будешь "лицом" к панели.
Недавно поставил. GBL GX962. Играет громко.
Туда влезут только 6x9. Хотел побольше но там нет места.
Там пищалка торчит совсем чють чуть делал простваку из фанерки.
4*6 а не 6*9
http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/gto6428.html
http://www.jbl.com/car-speakers/GTO6429.html
https://market.yandex.ru/product/3958801?hid=308016
https://market.yandex.ru/product/8453231?hid=308016
правильней наверное 6429 - соппротивление в сумме с тонкими проводками нормальное. чтоб не перегреть усил головы.
Если посадочные как у тиджа то и 5на7 можно позапихувать))
И пищалки под стекло.
[QUOTE=vados;324225]Если посадочные как у тиджа то и 5на7 можно позапихувать))
И пищалки под стекло.[/QUOTE
Вот именно Вадим! Настоящие динамики должны быть из верхних линеек и желательно с кроссоверами .
Усилитель приветствуется,но важнее "голова"!
извините что не в тему ! НО .... честно говоря я от этой цены в шоке просто ....
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Tак как зимой прошел замену фронтальных колонок - да прибудет с тобой ТЕРПЕНИЕ! Колонки 4х6, Хертз самые простые ставил, играют громко и качественно (это все индивидуально), баса все равно не жди в стоковых гнездах. Центральная пишалка должна быть заподлицо, иначе проставку надо будет ставить, если есть возможность выбрать между похожими по цене/качеству колонки, предпочел бы колонки по тоньше (slim-fit) и без выпираюшей пишалки по центру (если будешь менять без сьёма торпеды поймешь почему
План А: снять топ, снять двери, открутить болты на дугах безопасности и рамки стекла, снять солнце козырки, опустить лобовое (откроется доступ к болтам торпеды сверху). Открутить болты торпеды сверху и отодвинуть ее, меняете колонки и все в обратном порядке http://www.carstereohelp.com/stereor...nglerFSpk1.htm
так как у меня умерли болты которые торпеду сверху держат - План Б: замена колонок без снятия торпеды. Маленкие руки и тонна терпения в помощь Хорошая лампа тоже. Если открутить болты рамки лобового, то панел слегка мона на себя потянуть
YJ 1995 Rio Grande, 2.5L АКПП 30RH, ГП 3.73, Body Lift, 325/60 R15 BFG MT/KM1, 15x10 American Racing
у меня стояли oris , но как раз не слимы = даже какойто басок давали . динамики могут выдавать качественный звук с этого места. пищалку хорошо слышно и не выносную.
в любых динамиках как я привык понимать - чем весомей магнит тем лучше звук . вся остальное вторично, все маркетинговые басни = басни.
к сожалению не лезут штатные с тиджея ( были такие в собственных корпусах инфинити помоему). и 57 не лезут помоему тоже - все упирается в ребро кузова.
кстати у меня есть новые гайки на штатные шпильки для динамиков ( дюймовые/нерж/лок ) кому надо - в личку .
В этом месте, динамики такого класса, во фриаире выдавать качественный звук не могут в принцыпе.
Только радио послушать.
Всем спасибо, в итоге купил GBL сейчас вырезаю проставки чтоб пищалка не торчала, а на штатных шпильках крепления динамиков резьба дюймовая?
Дюймовые гайки
У меня есть новые
В личку
5х7 не лезут насколько помню , магнит упирается в кузов
Слим Лайн
