Показано с 1 по 15 из 18
Тема: 33 колеса и диски на JK
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    По умолчанию 33 колеса и диски на JK
    Товарищ должен получить в начале июля Rubicon JK.
    И у него возникло желание сразу поставить 33 колеса.
    Поэтому, может кто подскажет, какой вылет дисков должен быть и какая ширина резины, чтобы в стандартные арки поместиться.
    JK малоизучены, но есть вероятность, что на 8ми дюймовых дисках получится) -19 точно будет достаточно)
    Ногинск
    а резина шириной 12,5 поместится?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Там считай и так уже 33 стоят...
    Ногинск
    вроде как 32
    32ые в штате, можно 33и запихать без проблем.
    Местный Аватар для kolya
    По мойму смысла нет менять 32 на 33 токо если муды ставить, а так 33 должны встать без проблем.
    конечно. сразу 35ые лучше)
    msk
    Ну Паша Дракон так и сделал.
    Вообще все уже сделано до нас:
    http://www.jeepforum.com/forum/f96/faq-will-rub-610856/
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    но если приглядется там 31"стоят на 17"дисках.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    родные 255\75 r17
    33 поставить можно но будут цеплять при максимальном вывороте руля за стабилизатор. Надо колесные проставки или диски с бОльшим выносом.
    Некоторые и 35 без лифта ставят.
    РФ
    на 35х без лифта это не Jeep, а типичная понторезка like H2 на хроме
    Jeep рубикон вот и просит правильный лифт как минимум, http://www.roughcountry.com/jeep_jk_2perf.html
    2.5 дюйма минимум для 33х, без шорков и коцанья с полной артикуляцией, для 35х нужен лифт 3-3.5-4
    на 2.5 лифте и 35 колеса не по Рубиконовски смотрится, фото по ссылке
    kyiv
    при лифте 2.5 ставят и 40 колеса, правда там немного расширители дорабатывали, и выглядит суперски http://www.4wheeloffroad.com/feature.../photo_15.html
    А 4дюймовый лифт нужен только для рок кроулинга.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 02.09.2010 в 12:04.
    скачочное уродство)
    Ногинск
    поставил 33 микей томсон MT на штатные диски, нигде ничего не цепляет.
  1. Про колеса...
    от А-5 в разделе Колеса
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 21:48
  2. Колеса на JK
    от aleks в разделе Колеса
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:57
  3. Колеса
    от RATT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 21:53
