Можт есть у кого? А то сифонит неподетцке :-)
Были:
о, а разве там есть прокладка?
1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
2) TJ 2,5
3) в поисках TJ 4L
С завода нет, но ставят неоригинал
Были:
Я Виктора Ранйца с экзиста покупал. Если есть номер, могу дать. Она там одна большая на впуск и выпуск.
Шпильки коллектора первая и последняя целы? Обычно из-за них сифонит.
На драйве
Она идёт вместе с впускным.
У меня есть если что.
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
в поисках совершенства....
Мой случай.
Первый болт - не родной. Видно, что вроде бы даже другого диаметра. Может быть и высверливали, и резьбу перерезали.
Последнего болта нет совсем - там обломок.
Вопрос: Как это лечится? Снимать голову и высверливать обломок? Похоже, мне предстоит коллектор менять скоро.
P.S. Простите, что не в той теме, но раз речь здесь зашла об этом...
TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
я выкручивал обломок, без рассверливания, двумя размерами нарезал новую резьбу и вкручивал шпильку от ваза или газа (не помню уже, в магазине через дорогу купил), ничего не сифонит.
Когда покупал прокладки, думал там все просто снимается, оказалось что не очень просто и решил не заморачиваться пока что со съемом коллекторов, поэтому две прокладки лежат.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
На драйве
