Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: Был замечен ренглер следующего поколения
    По умолчанию Был замечен ренглер следующего поколения
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    Тоже заметил. А че тут нового то?
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    Говорят базу удлинили и кузов теперь из люминя.
    Как то странно бак висит на предпоследней фотке.
    Местный Аватар для noa3
    Фото походу фейк уж больно близко к обычному JK.
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Бампера новые!А на предпоследней фоте глушитель!Не ))
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
    Отмасштабировал в автокеде действительно нос на 110-120 мм длиннее чем у нашего коротыша, панелька под лобовым стеклом заметно шире чем обычно.
    Местный Аватар для Anton1
    Киржачский район
    Еще весной один из представителей концерна сообщил, что джип будет рамный и в основном из железа, а капот двери и фендеры хотят из люминя - the 2017 Wrangler will stay predominantly steel, and use an aluminum hood, doors, and fenders to keep weight down. Типа чтоб облегчить машину
    Jeep Wrangler Unlimited 2,8 CRD, 5d, black, АКПП, TeraFlex suspension 3" with Shocks 9550VSS. Усилители моста TeraFlex, силовики Body Armor, RR Flat Flares, 37-e Mickey Thompson...
    Местный Аватар для Totachulpy
    это "мул" ещё. их делают для испытания железок. наряжают под старый кузов.
    Местный Аватар для andru300zx
    Передняя межколесная сверху, и аморт за ней????
    А с зади может кожух который скрывает редуктор незамисимой зад.подвески????
    Последний раз редактировалось andru300zx; 28.09.2015 в 03:39.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    чето с баком, свисает как у коня мошонка....может гибрид, прости Господи?
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для seavoyager
    Керчь
    Копию переднего бампера уже сделали Китайцы. Вот фото с aliexpress.HTB1dRYSIXXXXXbNXXXXq6xXFXXXg.jpgHTB1hULtIXXXXXauXVXXq6xXFXXXh.jpg
    JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
    позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
    передача 145.050 Мгц
    это бампер с тен аниверсари.
    говорю же это мул. на него вообще опираться нельзя. его делают чтоб испытать движки, компоновки, коробки и т.д..
    Местный Аватар для Фокс
    Все по-разному пишут. Одни - что будет 3,2 Пентастар и независимая подвеска: https://www.drive2.ru/c/1343773/
    другие - что оставляют мосты и в основном стальной кузов: http://www.autoneva.ru/jeep/wrangler/iv/
    На фото явно виден передний мост, значит и сзади наверняка мост, если это действительно испытывают ходовую от модели 2017 (кузов, как я понимаю, просто старый одели, потому что не может быть, чтобы новая модель настолько не отличалась от нынешней). По крайней мере, я не могу вспомнить ни одной машины, у которой спереди подвеска была бы зависимая, а сзади - независимая.
    Думаю, информация о том, что будет вариант с небольшим турбо-мотором очень похожа на правду((.
    Если бы производители прислушивались к мнению ярых адептов Джипа ((((
    По мне , - надо поставить хороший двигатель , более мощный (но, чтобы ел умеренно )
    +ХОРОШИЙ И НАДЕЖНЫЙ ГУР с помпой , чтобы не надрываясь крутил большие колеса
    + штатный лифт 2" и Шрусы штатные ,типо RCV , со штатными обслуживаемыми шаровыми!
    + штатные ГП не ниже 4.10
    + выкинуть эл.стаб и поставить что-то механическое, вменяемое!
    + чтобы допами можно было заказать тюнинг карданы, типо Адамса (в смысле -разумная доплата , с учетом стоимости штатных карданов)
    + разобраться с местами возможного возгорания: топливная магистраль, трубки охлаждения АКПП
    +дополнительные радиаторы охлаждения для экстрима
    + несколько вариантов удобных сидений под разные задачи и комплекции водителей (как передних, так и задних!)
    + штатная резина не меньше 33"
    + внести какие нибудь изменения в пластиковую съемную крышу (чтобы при открывании двери вода не текла в салон по желобу (((
    + как вариант -выбор самой крыши ,- скошенная или прямая.
    Вроде ничего не забыл
    Еще забыл один пункт выкинуть нахер мосты
  1. Ренглер амфибия
    от Шарки в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 05:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 22:48
  3. Дизель на Ренглер
    от ZORRO36 в разделе Двигатель
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:49
  4. Генератор на Ренглер
    от Нечеловечий Док в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:30
  5. Ренглер сняли в музыкальном клипе
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 15:12
