Ставил ли кто на YJ с генератором Denso Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02, вместо штатного регулирования от контролера?
У меня стоит такой, из плюсов свет теперь не меняет яркость, в зависимости от оборотов, имеется три режима выходного напряжения генератора:
1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Из минусов, цепь ротора которая завязана на 20 ногу контролера теперь висит "в воздухе" и соответственно включает чек и выдает ошибку номер 42.
Сейчас думаю как обмануть контроллер чтобы погасить чек, может лампочку с соответствующим сопротивлением на эти контакты повесить?
