Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    По умолчанию Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
    Ставил ли кто на YJ с генератором Denso Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02, вместо штатного регулирования от контролера?
    У меня стоит такой, из плюсов свет теперь не меняет яркость, в зависимости от оборотов, имеется три режима выходного напряжения генератора:
    1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
    2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
    3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
    Из минусов, цепь ротора которая завязана на 20 ногу контролера теперь висит "в воздухе" и соответственно включает чек и выдает ошибку номер 42.
    Сейчас думаю как обмануть контроллер чтобы погасить чек, может лампочку с соответствующим сопротивлением на эти контакты повесить?
    А какие еще плюсы при внедрении данного девайса? Все описанные функции выполняет штатный контроллер, если яркость света зависит от оборотов пробит диод в диодном мосту генератора.
    Н.Новгород
    Трёхуровневый не ставил, а вот обычный внешний регулятор вместо встроенного в мозги ставил. Ошибку как-то обманывал, сейчас не помню... Данное решение имеет один несомненный плюс, ради которого я это дело и городил: в случае чего горят не транзисторы на плате мозгов, а внешний регулятор, который и в бардачке всегда валяется, и меняется за 5 минут, и стОит 150р.
    Томск-Северск
    Подключалось по этой схеме (справа) плюс брался со штатного разъема ротора на который он приходит с реле отсечки.
  1. Что за регулятор ?
    от JeepMen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 23:09
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 23:18
  3. регулятор холостого хода 4,0 YJ
    от Денис М. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 16:35
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 11:51
