Показано с 16 по 30 из 60
Тема: ГУР
    Местный Аватар для andru300zx
    Желтому тезке,вроде у вас, в Омске, равнина. Зачем фул гидра? Вроде для больших ходов по камням,Не??? у вас же ровно и болота.
    Про асист понял. Он у тебя был на боевой или на каждый День?
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    А ты же ЛИЧНО видел машину )))
    И я тебе овощи что, до 37" колёс он не нужен! если с 37" ездит по городу или за грибами, тоже не обязательно)) но вот в лес где колея и тд... Там равных нет! А по городу, мне понравилось)
    Фото процесса установки не делал((
    Как ощущения по городу и трассе, до и после?
    Петрозаводск
    Давайте и я свои пять копеек. Был у меня гидроасист AGR, но на спущенных в ноль в колёсах в болоте не хватало, заменил шкив на более меньший диаметр стало хорошо- стал успешно гнуть рулевые тяги, но гидроцилиндру постоянно доставалось( гнул шток и в экстремальных условиях откручивались соединения на цилиндре). Попробовал заменить на цилиндр PSC- ничего не изменилось, информативность ухудшилась. У PSC больше диаметр- больше жижи нужно, видимо AGR работал на пределе со своим цилиндром. Купил насос PSC от гидро руля, месяц делал кронштейны и вот оно счастье, но PSC категорически требует использовать масло SWEPCO, я кроме трансмисинных ничего не нашёл. Лью мопар 4+, но меня это напрягает. Жижа греется и этот насос начинает подвывать в экстремальных условиях.
    Моё ИМХО. Нужен большой объём очень качественной жижи и принудительное охлаждение( большой радиатор с кулером и термодатчиком). Машина не гражданская резина 38.5
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Про овощи не понял )))
    То , что для леса/колеи/рулешки в грязях - это понятно!
    Хотел услышать твои ощущения по городу/трассе - многие жалуются на постоянное подруливание и оч.чуткий руль - что в итоге напрягает ((
    ФОто процесса , как бы не надо )))
    Хотел глянуть, как перевернули акб - просто подними капот и щелкни
    зы.И про 37-е и выше - я с тобой не согласен , ибо штатная помпа ГУРа у JK - слабовата!
    Попробуй засеть где-нибудь и при прогазовке одновременно порулить активно - ГУРу капец момент!
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Иван, про жижу согласен, кулер, и обём жижи согласен на все 100%! Без этого никак!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Если на бензе - ТО МЕСТО заколхозить куллер (он же радиатор охлаждения) оно ЕСТЬ!,
    ...НО если на дизеле - то его катастрофически НЕТ!
    В этом случае, не понимать ли вас буквально - установка psc на дизельный Ренг НЕ РАЦИОНАЛЬНА (нашел правильное слово) , именно из-за отсутствия места для установки дополнительного оборудования?(что в итоге)
    Последний раз редактировалось студент; 24.09.2015 в 15:57.
    Сургут
    Только что отремонтировал свой родной ГУР! Вижу один выход чтобы продлить жизнь ему, ставить доп радиатор по типу как стоит на акпп и сверху электро вентилятор от кондиционера приоры с термостатом! Встанет хорошо, плюсом будет охлаждать масло коробки!
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
    image.jpg. Это мой Кастор бочек,радиатор и фильтр нет фото. Теперь в системе 3 литра
    Краснодар
    Повторюсь, не для города всё это! На трассе и по бездорожий всё гуд! А в городе или надо привыкать что руль в поворотах не очень хорошо возвращаться обратно ( работа гидроцилиндра ) или забудь про гидроцилиндр и готовься к тому что РР или насос (сток) скоро умрут! (
    Ещё один момент! (В узких кругах уже обсуждали) на 3.6 в шланге высокого давления который (выходит из насоса) на штуцере в Нутри шланга надето пластиковая трубочка, это трубка при перегреве деформируется и соскакивает со штуцера!!! Как мы это увидели? Все просто) откручиваем шланг ВД с рулевого редуктора и видим торчащий из него пластиковое инородное тело! ( это если вам повезло и пластиковая хрень вышла)
    Считаю что это основная проблема выхода из строя РР и следом за ним насоса! Хочу подчеркнут что это не единичный случай и примеров у меня несколько( ради эксперимента купил себе такой шланг на дорестайловий JK CRD а старый разрезал полностью (там таких фитингов 6штук) и штуцера на что одевалось бы пластиковый шланг не обнаружил))
    Если к теме будет интерес, вечером приложу фотки а вот и фото))
    А фильтр тонкой очистки там присутствует?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (4.7 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg image.jpg (20.0 Кб, Просмотров: 31)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  9. #24
    На своем домашнем фомуме подкинули идею разгрузить гур - увеличить длинну сошки на кулаке( в нашем случае это другой кулак с удлиненной сошкой) и на рулевой редуктор поставить более короткую.
    А такое на jeep бывает?
    Васико, фильтр поставил маслянный от двс выносной, стоит после радиатора перед бачком.
    Последний раз редактировалось andru300zx; 24.09.2015 в 16:26.
  10. #25
    Краснодар
    Не слышал про такое(
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  11. #26
    Установив доп.куллер на ГУр в системе становится больше литра на 1.5!
    Кастом бочек -интересен!
    КТо предложил такое решение? или сами прикинули и сделали?
  12. #27
    Краснодар
    Ты мой ответ выше читал?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  13. #28
    Вот ждал твоего коммента , не отписывал
    Я тоже думаю, что некоторые траблы, встречающиеся при установке PSC именно из-за пластиковых частиц оставшихся в системе!
    Если говорить о фильтре тонкой очистки - то...может быть "поздно пить Баржоми, когда почки отказали" ?
    Если этот презик (или его частицы) попали в систему -наверное правильнее все промыть!?
    Так бачек-кастом это твоя работа?
    Последний раз редактировалось студент; 24.09.2015 в 16:31.
  14. #29
    Дрифтерам постоянно делаем, они гуры тоже жгут на ура, как резину
    Сейчас на RB от 32 гетера двух секционный объединили паралельно, надеемся что будет работать.
    Последний раз редактировалось andru300zx; 24.09.2015 в 16:33.
  15. #30
    Краснодар
    Там всё понятно! ))) они руль держать в крайнем положении постоянно и долго! ))
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
