Показано с 31 по 45 из 60
Тема: ГУР
  1. #31
    Петрозаводск
    У меня бачёк от ЗИЛ 130- фильтр тонкой очистки там присутствует штатно. Студент, а почему бы не поискать место для кулера в другом месте, почему обязательно в подкапотном? Шланги длиньше- автоматом объём ещё добавится.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  2. #32
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    В JK это нереально(
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  3. #33
    Анапа
    Я поставил бачок на место штатного.у меня тоже crd.пришлось корпус фильтра подпилить.а вообще с psc гур у меня сейчас возня...сначала перитирало трубки и пару раз насос оставался без масла,сделал шланги,прошло лето,насос загудел,думаю ,что из за жидкости,надо все таки лить swepco,как советует производитель.
    Последний раз редактировалось t0t; 24.09.2015 в 17:30.
  4. #34
    Так место для куллера на ГУР я нашел , стоит давно под радиатором, выше рулевой тяги
    А вот , под 2-ой куллер , на АКПП - так найти и не получилось (((...купил для этого самый тонкий куллер (по совету Такезо) - но , так и не смог втиснуть его, между решеткой и радиатором
    Видел варианты втиснутые на дизель - между решеткой и радиатором , типо, волговский ...но руки не дошли.
  5. #35
    РФ
    Давайте и я свои пять копеек. Был у меня гидроасист AGR, но на спущенных в ноль в колёсах в болоте не хватало, заменил шкив на более меньший диаметр стало хорошо- стал успешно гнуть рулевые тяги, но гидроцилиндру постоянно доставалось( гнул шток и в экстремальных условиях откручивались соединения на цилиндре). Попробовал заменить на цилиндр PSC- ничего не изменилось, информативность ухудшилась. У PSC больше диаметр- больше жижи нужно, видимо AGR работал на пределе со своим цилиндром. Купил насос PSC от гидро руля, месяц делал кронштейны и вот оно счастье, но PSC категорически требует использовать масло SWEPCO, я кроме трансмисинных ничего не нашёл. Лью мопар 4+, но меня это напрягает. Жижа греется и этот насос начинает подвывать в экстремальных условиях.
    Моё ИМХО. Нужен большой объём очень качественной жижи и принудительное охлаждение( большой радиатор с кулером и термодатчиком). Машина не гражданская резина 38.5
    Иван ну ты настоящий хардкорщик, обычно по меньше шкив это любителя чаржеров которым мощей мало
    правило в гидравлике какое = обьема жидкости должно быть минимум половина от системы, насос псц 17л/мин (4.5гпм) значит минимум жижы должно быть 8.5литров
    я себе почти гидравлику быструю собрал
    http://www.youtube.com/watch?v=yzknl...FlyingSpanners
    но в один момент отказался, так не понравилась затея с бачком на 60л атфки
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 24.09.2015 в 18:10.
  6. #36
    Краснодар
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    В JK это нереально(
    Неправильно ответил на вопрос(( я думал про бачок, а вопрос про кулер))
    Олег, привет!
    Корпус фильтра я пилит не стал)) у тебя думаю что проблема с насосом( перламутровая плёнка в масле все-таки работа насоса( и про жижу PSC мы с тобой уже говорили без него никак.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  7. #37
    Петрозаводск
    wasiko, я как раз о таком расположении и намекал.
  8. #38
    РФ
    норм для сухого роккраулинга пойдет
  9. #39
    Петрозаводск
    Андрей, маленький шкив что бы на холостых хватало давления.Больше чем он может качать, он не накачает. Работа насоса гидравлической лебёдки отличается от работы насоса рулевого( не весь объём используется единовременно. У меня бачок 1 литр. В твоём случае он должен быть постоянно сухой, но это не так.
    Так Студент в трофи и не стремится.
  10. #40
    Краснодар
    там ещё и Карлсон инсталлировал))
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  11. #41
    Петрозаводск
    Да он виден на фото.
  12. #42
    Я вообще диванный пассажир
    Очень интересный вариант расположения куллера!
    Спасибо !
    Скиньте плз. ссылку на куллер
  13. #43
    Анапа
    Василий Зурабыч ,привет! Заказал в итоге 4 литра swepco ,пришёл насос,заказал клапан ещё буду менять все ,машинку снимать промывать-разбирать.радиатор искать буду.действительно литраж системы гур окажет благотворное влияние на насос .я залил в систему смт2 пропал шум.хочу попробовать залить Royal purple max ez.заказывать swepco случись опять что,заморочка.
  14. #44
    Местный Аватар для sklif
    а как техосмотр машины относится к гидроасистам и гидрорулевому?
    а если авария вдруг, не окажется что в любом случае виноват будешь, из-за того что переоборудование рулевого?
  15. #45
    Краснодар
    та же как к металическому бамперу, с призрением)))
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
