опасный балончик, хз может бракованный попался
он у меня выгорал, была такая думовуха, как на военных учениях, что с открытыми окнами ехать не мог, по итогу даже не стал ждать пока выгорит,
снял выхлоп, болгаркой ободрал эту краску, налепил на чистое железо термоленту китайскую, стало лучше
выхлоп у меня по центру проходит, в 2см от кузова по середине, кузов еле теплый
термолента хорошо, но к примеру к этой китайской руками не могу прикоснутся
а вот лет 10 назад на драговом корче была японская термолента фирма билион так вот я руками коллектор мог держать и было еле тепло
была вроде на 1200 градусов
просто студент не стоит на горячую голову такие выводы - выводить.
на холодную голову, как и любой тест сможет показать что конечно до выхлопа рукой не прикоснутся(будет очень горячОО))), но рядом, рука даже не обожжется, и достаточно даже 2-5см воздуха держать в районе выхлопа, и ни чего с этой пластмасской не случится, не говоря про скорость и обдув на скорости, в конкретном случае 100км/ч
рекол был не по этой части
а что одна трубка перетерлась об другую
тут на фото уже с колхозом, а как штатно нет фото
и как бы эту рогатину с драйва можно не читать, правды там нет.
это как бы внутри температура 800-1000град, а снаружи даже рука не обжигается если не косатсяВ бензиновых 3,6 л Джипах, расстояние от алюминиевого патрубка охлаждения АКПП до катализатора около 10 мм. Температура катализатора доходит до 800-1000 градусов, температура плавления алюминия 650 градусов, а пластика 120-140 градусов.
я раз после гонки приехал, у меня вообще шланг резиновый лежал на коллекторе радиатора, ехал по трассе 90км/ч, приехал в гараж сразу машину поставил и заглушил, а на след день увидел, полез профикалактический осмотр делать, и увидел шланг лежит, не большой поджег на резине, не существенный
потом ершик поставил по выше на решетку
а стоял ниже радиатора, его походу пнем оторвал
на ваши митинги возле дилера вызовут полицию и ответный иски пойдут, что ущерб понесли и тд и тп....
