Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 424
Тема: ещё один JK(бизин) погорел....
  1. #31
    кем бы кто кому не был - история печальная. слава Богу все живы. жаль очень денег, вложенной души и времени.
    когда загорелся мой зеленый машин - сердце остановилось.
    с тех пор снимаю клеммы когда ухожу. знаю что бред, но осадок остался, а спать крепко охота.
  2. #32
    Местный Аватар для Swimmer
    Цитата Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
    Фитиль не получается, пролитое на ленту к примеру моторное масло, довольно быстро испаряется из волокон
    И вот эти пары чудесно вспыхивают.
    Собственно, это принцип работы обычной парафиновой свечи.
    Термоотражающий щиток еще можно попытаться сколхозить на выхлоп на хомутах или под болты поддопа АКПП.
  3. #33
    Фиксировать удобней всего сварочной проволокой, поверх ленты наматываешь и концы на скрутках. Комплект на моем фото уже с проволокой
    стальная омедненная сгнивает за пол зимы, где вода попадает.. в идеале с нержи или хомутами шариковыми с нержавейки.
  4. #34
    Не знаком с этой историей. Это был JK?
  5. #35
    нене, все проще. YJ, дефектная АКПП, в пьяном угаре перегрев коробаса, давануло через щуп коробочный на коллектор. хорошо зима и в поле и парни не растерялись. потушили оч быстро, без последствий вобще.(кроме выкинутой коробки).
    но осадок никуда не денется. 2 огнетушителя маст хэв.
  6. #36
    асбестовую ленту после обмотки красят термостойкой эмалью
    Спасибо за наводку.
    Краска термостойкая до 600 градусов в магазинах есть.
    Типа этой: http://www.mkad86.ru/cat/kraska-avtomobilnaja/79558
  7. #37
    Так если дело в колечке на трубке, пластиковом, отчего не заменить трубки в сборе? На выходных залезу под машину, посмотрю.
  8. #38
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от garry69 Посмотреть сообщение
    я так понял это 3,6 горит и иногда дизель...
    а по 3,8 такие случаи были????
    как раз 3.8 чаще всего и горит.
    дизель - не горит вообще.
  9. #39
    Всегда вожу с собой. В былые времена не раз приходилось продукцию ТАЗ и АЗЛК тушить на дороге.
    По 3.8, насколько я понимаю, проблема была именно с бензопроводом около катализатора.
    В 3.6 бензопровод в теплоизоляцию замотали и основной источник опасности, видимо, теперь в гнилом фиттинге АКПП около выхлопа.
  10. #40
    асбестовую ленту после обмотки красят термостойкой эмалью. иначе через год она разлохмачивается от воды и грязи. на коллекторах не обязательно, а на выхлопе снизу - крайне желательно.
    Я видел два вида ленты. Более дешевая. Как бы нарезанная с рулона. Вот у нее края лохматятся. И подороже. Выглядит, как обычная синтетическая лента. С замкнутыми краями. Думаю, что с ней ничего не будет.
    Если трубки с ATF-ом будут хотя бы раз в год бесплатно раздавать, отчего бы и нет?
  12. #42
    я про ту, что сплетена в ленту изначально , твой второй вариант, через год примерно, от воды, говна и прочего с дороги, она лохматится. напитывает воду и песок.
    Магазин для Джиперов
  13. #43
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    изучал этот вопрос уже давно по движку 3,8:
    1. замена трубок топливопровода на медные ( так и не сделал , пока... )
    2. выкинуть лопату защиту, которая все гребет , выкинул ( лучше помять поддон , или оторвать кат, чем гореть ) за год без нее не убил ни поддон ни кат
    3. менять нахрен родной кат ,я поставил Магнафлоу, у него угол трубы значительно ниже, трава не набиваться под него, т.к. большой зазор между трубой и днищем
    4. засунуть выхлоп в оплетку от Борлы ( ищу ) по поводу термоленты не уверен, она мне кажется тоже загорится
    5. штуцеры менять на обычные хомуты ... видел у кого то на драйве
    В целом конструктивных косяков у машины до жопы блин...
    Эда очень жаль, с душой собрана машина была...
  14. #44
    А еще напрашивается очевидное решение проблемы: замена этих говенных фиттингов на какие нибыдь колхозные, металлические и резьбовые. Никто не интересовался?
    Ведь под фиттингом видно гайку, его ответная часть вворачивается в поддон коробки просто на резьбе.
  15. #45
    Местный Аватар для mikelT
    Самый лучший вариант решиния проблемы , это продать машину и купить себе Ренглер TJ
    и не мучатся с возгораниями ,фарсунками, подушками дизеля, стабом, и ещё много чего...
    TJ 4.0
  1. немного про БИЗИН....
    от Ворчун в разделе Общий
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 13:29
  2. Принимайте еще один TJ
    от Дмитрий444 в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:40
  3. Еще один новенький
    от Finist в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 22:58
  4. Еще один новенький
    от Finist в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:39
  5. Еще один вновьприбывший на ранглере
    от Alvy056 в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 00:38
