П.С.
т.е. если нет этого кольца - трубка может полностью через гайку выйти?Там есть пластиковый колпачек, фиксирующий пружинное стопорное кольцо. При его соскакивании с посадки, разрушении или износе - фиттинг с существенно большей вероятностью расцепляется.
если это так то Я УМЫВАЮ РУКИ, ДЖЕК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГАВНО!!!
тут металлическое стопор/усики внутренние, и сделано чтоб трубка вращалась, по смыслу нормальное соединение, как примерно топливный шланг на подачу в рампу, там тоже внутренние усики держат и без спец ключа не разьеденить
а есть фото? как на джеке акпп фитинг точно ???
и трубка вращается относительно фитинга ???
